查看: 3146|回复: 6
[求助] 齿轮间隙补偿量
发表于 2012-6-20 21:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川达州
设计的旋转台,选的是日本住友的减速机,采用的双曲面齿轮传动,减速比1:30,功率0.5kw,电机采用的三菱伺服电机。工作时需要旋转90度,或180度。电机驱动按换算后的90度旋转若干个脉冲后,实际减速机的转角却不够90度,之后添加了补偿量,没旋转90度多增加了1.36度,我认为这增加的补偿量应该是齿轮的间隙啊。那么这样来说那一次性旋转180度需要的补偿量也应该是1.36度才对。可是实际上经试验每旋转180度需要的补偿量却是1.36X2=2.72) S3 Z5 T! s( k8 R9 B7 l/ c
    按理论上每次旋转不管多少度,只有一个齿轮间隙量才对,那这又是什么原因啊,真的是齿轮间隙造成的补偿量吗?请各位大侠帮忙分析下,谢谢各位
发表于 2012-6-21 11:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
这个相位补偿量不会是齿轮间隙引起的,假如一个分度圆直径为30mm的齿轮,转动1.36°所对应的弧长就是0.356mm,齿轮的齿间隙不可能有这么大,还是找其它原因吧。
发表于 2012-6-21 21:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
齿轮间隙不可能,如楼上所说不会那么大,并且间隙值只会是一个固定值(相对,不考虑齿的精度)。) e0 r2 k5 I$ I' z
很明显楼主的传动系统存在一个固定的系统误差(90:1.36),随着转数的增多误差也成固定比例增加。可能存在的问题,1、数控系统问题及设置问题;2、传动环节问题,比如减速机传动比是否正确,或者是近似为1:30,等
发表于 2012-6-22 07:49:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
不行就设补正值,
发表于 2012-6-22 09:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
有没有掉脉冲?
 楼主| 发表于 2012-6-23 21:35:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谢谢各位,减速机减速比1:30没有问题啊,脉冲数没有丢啊
发表于 2012-6-28 10:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
伺服电机的转速有理论转速和实际转速,检查你计算的时候是否用了实际转速?仅供参考。
