查看: 2290|回复: 0
苏州创优教育7月UG模具设计高级班开课报名了。。。
发表于 2012-6-21 07:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
. y* Y& v$ A$ N; [5 f' E5 t% u课程简介:UG三维建模+机械制图+2D排位+分模+3D结构设计+斜顶设计+滑块设计+出整套模具图纸+模具拆装+注塑机讲解
( }) \8 U% j. T" f6 G5 t) M
% f0 _2 `5 A& I软件版本:UG NX4.0 6.0
# @; z6 o6 C5 d课程时间:三个月
9 j( D" D3 V9 O9 Q/ Q" m学制设置:全日制  周末班  业余班; {! G) B  Q# S7 y$ G
上午: 08:20——11:20 , @+ F: N9 L3 Y5 |4 ~
午餐: 11:30——12:30' f, ]4 t4 D. J) t! [# y2 f2 y
下午: 13:20——17:20- K* q& G3 f' i. u6 y: g. C+ ?
就业优势:已于苏州,昆山人才市场建立长期的高技能就业合作,解决优秀学员就业门路。 1 Z$ x" P5 I1 v) U2 V2 M7 B
7 W" |$ B5 _1 X
课程大纲内容:
" S0 F" ~; c* P1 u9 Y
基础入门:
/ a# R" @9 T+ ^8 d/ |/ L, ?机械识图:机械制图的基本知识,投影与视图,三视图、剖视图和局部放大图、第一角法、第三角法的使用区域与原理。标准件和常用件,装配图的标注与要求。4 b  n2 I3 ~' n! E1 L3 n  R9 I# {) w
公差与配合:零件图上的尺寸标注与技术要求。(表面粗糙度、公差与配合、形位公差讲解与应用)
$ |2 [" W$ u8 F* Q- f3 g& b, j: r0 b' V一、UG二维,三维建模
# X2 ?0 o' i8 i8 m: u. f1 n
0 d, y0 `: P5 e/ B0 N. `: u8 |http://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/jm-0.gif4 e( L: j6 {% ]+ s" c8 e; T1 @
(1) 菜单栏,工具栏,快捷菜单,资源工具栏,提示栏与状态栏,工作区,文件的基本操作,导入导出文件.
" s( p/ O' Q! F2 P. G3 r7 Z# U(2) 对象的操作,对象的观察显示,选择对象,隐藏和显示对象,删除与恢复对象,变换对象,编辑对象的显示方式,对象成组.
. F; z0 ~# @6 A( P(3) 层的操作,层的设置,层的可见性设置,创建和编辑层组,移动和复制层.0 ]  \, W* G2 d" Z5 D7 J
(4) 坐标系的操作,平移坐标系,旋转坐标系,构造坐标系,显示、隐藏和保存坐标系.对象的几何计算与物理分析,质量特性的计算., e' o9 @4 L  k, ^2 n/ p7 z# X* A
(5) 曲线的绘制与编辑,曲线的绘制,基本曲线的绘制,点和点集的绘制,多边形曲线的绘制,二次曲线的绘制,样条曲线的绘制.2 a  j2 G& A, m0 _
(5.1) 投影曲线,组合投影.简化曲线,合并曲线,剖面曲线,相交曲线,抽取曲线,曲线的编辑,编辑曲线参数
+ Y  o: p/ k* z/ `- q! Z: J(6) 初级建模特征(基本实体建模,拉伸,旋转等操作)2 h& z8 h' @' o
4 U9 _" }1 P% Ghttp://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/jm-1.jpg
$ ]( t% x4 F( O7 J" R! B(7) 高级建模特征(直接建模使用,在不同的面上修改特征)
) t! Q) s  q" r; `4 i( q! p(8) 特征的操作和编辑(高级特征的修改与完善)
; m5 x  p" N4 R! D' [/ X  i8 V, a. k2 @
http://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/jm-2.jpg
# S, H: X3 M% h8 b
(9) 自由曲面的创建(基本曲面的建立,直纹面,通过直线做面)
/ {3 U! U) x9 b9 d(10) 自由曲面的编辑(修改复杂曲面的功能使用,做A级曲面)  `. b* J& C3 }9 b1 N
; {0 k& U, A3 c# Z
http://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/jm-3.jpg
! \. K/ O2 v& n* E二、装配设计* L, W, S6 t& s( F! ~* N+ q
(1) 装配综述,装配术语,装配功能的特点.0 o4 f4 y5 q) w
(2) 装配预设置,自底向上装配,添加现有的组件,配对组件,组件阵列.
1 I/ @  J0 H, h# C# D(3) 装配导航器,引用集,爆炸视图,自顶向下装配.+ A- b) T6 R0 ^0 e- H( j% Z
(4) 概述,WAVE几何链接器,装配的其他功能,装配顺序,变形组件装配.; F. h8 s$ a1 z
三、模具2D 排位设计
4 o2 O# k& R6 ?# E+ c7 i
" B" I/ n0 s- J% ~6 u  khttp://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/jm-1.gif
7 G2 c! A, `; Z! U
! d3 g) B$ ^+ P2 g(1) AUTOCAD软件的学习与使用,基本曲线,修剪., q% c3 c6 r9 }) g: v, p' [/ Y2 o
(2) 模具图纸的认识与机构,图纸布局) b2 F) b( N' h3 t* c
(3) 根据零件产品进行AUTOCAD排位,机构设计.
' \4 p% C" w1 {$ K3 @" I& m
9 a7 i: O; I& W) K2 rhttp://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/10-3-1.png
4 |, G" S$ @4 h. x% ~1 F4 ~+ D% r' P& }2 I( @/ k. B: l
四、模具设计
* A; L( [$ h3 ~, w4 l; z( d$ `
(1) 注塑模具的基本知识、各零件的名称(中英文)) j* O9 Q( C$ g
1. 两板模的结构.  2. 三板模的结构.  3. 热流道模的结构.  4. 模具加工的流程
' q7 t+ q4 b4 f, N& q: n( ]8 @/ D9 J3 e) b5 [7 x% C
http://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/mj-2.jpg
9 Q9 w1 l; h# n8 G- j# q(2) 成型系统的设计(产品分型、镶件设计、侧向分型及抽芯机构)
. J' U2 \  }9 \  b' }& K- W4 D
5 a. S0 `, a$ s
5 R) g/ t1 {; `6 d) Z5 S1 \
(3) 浇注系统的设计(主流道设计、分流道设计、浇口设计、冷料井设计、顶料杆设计)
& e6 T" C  x  J' j5 T2 L; D' }' h/ `2 ?
http://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/mj-4.jpg
; t, B8 m- J5 t(4) 冷却系统设计:影响冷却通道设计的因素、冷却通道设计的基本原则、冷却通道的形式(直通式、圆周式、水柱式、循环式、喷泉式)% J" {8 m6 {* o( S- s% l
(5) 排气系统的设计:影响排气设计的因素及其设计原则8 F# R* c& s  c, ]0 t8 U( R4 U
(6) 顶出系统设计:顶针顶出、顶针的定位、EGP的作用、顶管顶出、顶块顶出、推板顶出、延迟顶出、定模顶出' D6 [8 n( _& D' q9 c8 \- v) T
- S  M( f. U, r9 ?) bhttp://www.caxwork.com/UploadFiles/kc/mj-1.jpg
: J$ s+ k0 H; I& Q' C4 Q(7) 模架系统:模具架的种类及其选用原则
& Z' I# G3 i/ Y2 g' |3 W+ I8 D: R) A. k5 X. u2 v* n1 \4 i0 X& D; D
  u9 L2 E; y' b
(8) 常用材料物性及其选用原则(塑胶材料和钢材特性)
2 H+ V1 U# I0 u2 a% J5 l7 N$ f$ B5 D( Q7 Q7 j4 V
9 f. z7 N; Y) l; ~% J* E
% x7 a- N! J0 X0 M+ d3 l1 [
部分典型案例:% M+ c3 k7 e0 |+ ]
" e0 E7 z# H" Y& fhttp://www.caxedu.com/Upload/PicFiles/kc/10-11.png$ X7 Q  U. h" X  n8 i3 V. j
; I. S) \# b4 H+ C8 E% Y  p
7 Q% l2 s6 H* {; t2 t) D6 s
8 E. f) E1 w9 Q机构名称: 创优教育-精艺培训
7 y- T/ P. p* K& B8 h5 v
' X5 S: ]2 f" I, x! ]) H  I报名电话: 0512-66835846 69395649/ ?( \- ?/ L% x5 Q! X" N" A+ Z' }
0 [; O5 |9 Y- t
企业培训: 139155262017 x* R- I# S# ~  i
. n+ i- O" W" r+ J% Z  x) k
联系老师:张老师 时老师
/ t7 [# M  m3 h
培训网站: www.caxwork.com' J, ~0 ^$ J. S
企业邮箱: caxwork@126.com
9 D( [9 S4 q" s  X教学地址:江苏省苏州相城区济学路8号(创优教育-苏州大学阳澄湖校区)& U  u8 o3 [0 G1 c: X
8 I0 a$ p- `' M  苏州公交线路导引
/ _# _: c( j, j/ A8 I1 E  从火车站、汽车北站到本部   : Q; k" y( @( Y! g; X
  >>  乘坐公交81路直达本部门口。
4 S+ b/ j: b9 N  k4 Z8 @      ) x; W5 D9 s; O7 W* D' X3 y5 @
  从汽车南站到本部
, l0 g4 [# G3 S' h. R! ]  >>  乘坐公交55路到“相城区行政中心南”换810或816路到本部门口。   3 \  V7 P/ C1 v6 ~6 d, ]
  >>  乘坐公交3路到“相城区行政中心西”换81路到本部门口。   6 D7 J% x/ d, R  I6 Z. o* d
      * x" \% O' s, Y
  从汽车西站(绿宝广场、苏州乐园)到本部
4 ]$ a. S2 Y5 j6 v  >>  乘坐公交816路直达本部门口(从起点坐到终点)
% Q2 }0 H6 @) N% C  J; x      3 E: u: r+ T+ O$ n8 \7 m
  从吴中汽车站到本部   + z4 p8 g/ v# L; i5 @4 h4 m- M
  >>  乘坐公交3路到“相城区行政中心西”换81路到本部门口。   # t9 v) ?% z' W. `% ?8 y
  >>  乘坐公交103路到火车站换81路到本部门口。
2 \, ]2 U1 j' K3 x0 K+ m+ [% ?: b5 B
