11天前
查看: 2063|回复: 6
[求助] 螺栓紧连接的问题
发表于 2012-6-21 08:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
螺栓紧连接中残余预紧力一定要存在吗,或者说在工作情况中,残余预紧力为零了,情况就会变得危险了?请指教。
发表于 2012-6-21 08:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
6 K! M: a# }6 o7 h# W* N' @* Y6 A- pdengbo1987 发表于 2012-6-21 08:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- {' e5 b; c4 S8 F% t
) p* W1 I& ~! `( b螺栓紧连接螺母必须锁紧,也就是有预紧力。
8 v3 y. \  {! O- r! c. \8 V如果没有预紧力,即螺母与连接面之间可能没有锁紧——螺栓处于松弛状态,后果可能严重。
虎强 + 5 技术讨论
发表于 2012-6-21 11:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
必须锁紧,不锁紧就会松动!不然螺栓连接就起不到作用!
虎强 + 2 积极参与
发表于 2012-6-22 09:24:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
螺栓的预紧力使螺母通过垫圈压在联接件上产生磨擦力,使螺母锁紧。如果螺栓没有预紧力,也就没有磨擦力,螺母会松动,联接件就可能分离,就会引起事故发生。
虎强 + 3 技术讨论
发表于 2012-6-24 11:02:21 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
虎强 -3 复制发言
发表于 2012-7-11 14:41:16 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果螺栓没有预紧力,也可以用螺纹胶一类的锁紧它啦。
- G  n) K6 h3 Y" V) o- P6 O' q如果这个场合不需要预紧力,那就没有预紧力呗。看什么场合啦
虎强 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-11 18:38:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
承受剪切力的铰制螺孔相配的螺栓用螺母其预紧力可小一些。但也要有防松结构以防出事。
虎强 + 2 技术讨论
