查看: 4324|回复: 3
[讨论] 铸造砂箱的定位销
发表于 2012-6-21 17:47:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东烟台
砂箱上下箱定位用的定位销,一端为圆柱销圆柱孔,另一端为削边销与扁孔配。# N) u6 F5 R, E6 y
请讨论:1.这种配合是否没有必要?) o$ b! }9 F6 O* W8 k; t
        2.有什么优缺点?
发表于 2012-6-24 09:13:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
削边销与扁孔配制作较麻烦,其实二个都用圆锥销较好,易装配、定位准确。都用圆柱销也可以,定位不如圆锥销好。
 楼主| 发表于 2012-6-24 10:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
“削边销与扁孔配制作较麻烦”其实不只是制作麻烦的事,重要的是用起来麻烦。7 M, D$ K: E$ K" T5 J: X: \
用圆锥销合箱的间隙不好控制。
发表于 2012-7-7 11:41:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般都是这样,砂箱所用的都不是那么精密的,不像金属模具上的定位销孔。若两个都是圆柱销(孔),砂箱使用过程中是有问题的,圆柱销(孔)定位一个方向,偏销(孔)定位另一方向。
