查看: 2258|回复: 2
[求助] 用钢板滚制圆筒有国家标准或行业标准吗?
发表于 2012-6-22 09:10:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江齐齐哈尔
用钢板滚制圆筒有国家标准或行业标准吗?我们厂要用外协钢板煨制圆筒,不知道留多少加工量合适。
发表于 2012-6-22 10:58:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
用钢板滚制圆筒的标准各行业不同,例如GB 150《钢制压力容器》标准规定,圆筒的最大、最小直径之差不得超过内径的1%。至于加工余量是没有标准的,圆筒的加工余量与直径大小、使用钢板厚度、成形误差有关,让外加工需提出逐项技术要求,保证加工余量足够。
wwjxgz + 2 技术讨论
发表于 2012-7-12 08:46:33 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
见GB/T150就可以了
