查看: 2759|回复: 0
[讨论] 学习CAXA2007心得
发表于 2006-6-7 18:49:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
对CAXA2007测试版的几点看法:2 S3 ?) h% R+ s6 |2 i: i1 A5 l
1.        有背景图时不稳定。
9 e- o! T) s2 t& ?9 n1 @# {2.        文字输入时,读入文本后,显示不正常。8 ]. N, E3 G0 m8 g6 p- H4 y) l
3.        文件检索功能不完善,存在空属性值时,属性与属性值不能一一对应。/ [0 @3 ]" g7 R4 `5 @9 e$ w: b
4.        微小椭圆显示及处理功能不完善。
$ _4 X3 w" d6 e5.        无木材剖面图案。
. K! d$ D2 O0 ]; D6 d7 r6.        标注中“附注”内容,应允许不显示。) h8 \+ T) z! H4 j
7.        无比例线型功能。# N. y# V. ?" o  v
8.        应有实体前置、后置等功能,强烈要求!/ v: N  e' ~: w8 C7 f
9.        应有常用文件夹记忆功能,允许锁定某文件夹,以方便切换。) ~- r2 o* j( I+ R
10.        尺寸线、箭头与尺寸文字应更紧凑些,方便小版面复杂图的绘制,适应小企业的小打印机。应有西文字符°而非°!. ]: n$ @7 n2 y! {# M
11.        绘制剖面线时,应可设置忽略中心线、虚线,细实线(层)。0 W0 k( g" r# [
12.        标注应允许-忽略选择的实体,强制为点-点标注,
# w6 e# p$ X8 D8 C13.        标注文字修改时,拖动不平滑,处理慢。
  u; X- F3 r# Y7 r2 q9 I14.        应有如倒圆、倒角、等距线等的微调功能,减少键盘输入。6 S5 v2 R4 L2 [) f$ o. ~! ?
15.        二级菜单应在附近动态显示,较少一次点击操作。2 t4 Z+ J, b9 D( B5 M
16.        参数化布筋功能。/ ?6 \8 k$ v" I0 G
17.        密码功能已有解密。并应该有密码记忆功能,方便相同密码功能文件的打开。
0 y9 i6 M9 x2 c) M/ Q; O' S& y18.        应有划线更改功能。方便图纸的更改记录。2 [9 h& g1 N& M- D
19.        应有平行线倒圆功能。# _9 @) W9 E/ j9 L6 k  U3 i/ f
20.        应有参数化图符的按钮(图标)输入功能。* L* m$ _" o- y+ F
保持界面的简洁,功能的实时智能显示,多方案的界面及选项的自定义。
