查看: 6407|回复: 5
[求助] 加工中心四轴加工一般都怎么样对刀的呀。
发表于 2012-6-22 11:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
加工中心四轴加工一般都怎么样对刀的呀。工件一般都是圆的,坐标也都是定在工件圆心的。对刀怎么样才准呀
发表于 2012-6-22 13:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 363485543 于 2012-6-22 13:20 编辑 0 Q% X0 L# c/ x# h+ U& L
+ ?7 A4 n$ Q, r& V9 Q
分度头都有一个标准的高度距离,在工作台面对刀然后Z坐标抬高分度头的距离就是圆的中心。
发表于 2013-7-4 21:49:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
363485543 发表于 2012-6-22 13:18 static/image/common/back.gif( H' e% H/ ^/ A4 Z  z/ [, Q
/ e; W( y/ J. m' z# B& C4 s" \7 m
正解
! y, c2 s% \1 }) n! O( C多看看$ @; N, n1 I. @0 x' C5 A3 E- _2 r
多试试
发表于 2013-7-5 16:27:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
分度头旋转中心与工件端面
发表于 2013-7-15 22:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
三,四,五周对刀都是一样的。只是说 四 五轴的工件原点要建在回转中心上。' F" f$ a9 Z! Q& V0 X) |$ T' q
一般回转轴装好后,回转中心也就固定了。因此在四轴五轴机床上,它的原点是
3 L7 r6 F4 ~" F& |9 I* c1 ?9 I固定的。也就是说四周五轴,要等具体加工某一品时都要现场修改电子图档,使
% \; y3 z! B- c; P5 Q/ n+ r电子图档的工件相对与编程原点,同机床上工件与坐标系原点跟机床回转中心相配。
# E4 K: H5 j: M; m
发表于 2013-7-16 14:58:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
五轴的还是想来想去不明白,绕的乱
