6天前
查看: 4787|回复: 11
[讨论] 供热管道打压时,补偿器如何保护?
发表于 2012-6-23 06:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
1、供热管道打压时,补偿器如何保护?分套筒补偿器、波纹补偿器等,2、补偿器参与打压时打压压力是否可以降低?3、补偿器打压压力是公称压力的多少?
rgsmdqy + 5 发起议题
 楼主| 发表于 2012-6-24 07:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
请高手指点下,看看打压的时候需要注意些什么?
发表于 2012-6-26 14:07:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
按经验应该拆掉、加盲板,分段打压。
rgsmdqy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-6-27 22:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
楼上说的也对,但有没有带补偿器打压成功的呢
rgsmdqy + 2 发起议题
发表于 2012-6-28 09:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
供热管道属于GB管道吧。我记得关于压力管道试压分气压和液压。
" S- ~  ^) E1 V气压是最高工作压力的1.1倍。/ n6 g4 M* [3 i$ Q2 ?# K
液压是最高工作压力的1.5倍再乘以工况温度下管道材料许用应力与20℃时管道材料许用应力的比值。( T. l$ `" l: ~" q8 F
类似于波纹管补偿器的,应该将双头螺栓固定死,使其在试压期间失去补偿作用,但是类似于“π”型补偿器我就不是很清楚了。$ W% d0 _0 ^1 I4 A3 M( `# k
如果有时间可以参考一下《压力容器压力管道设计许可规则》TSG R1001,TSG D0001,GB/T20801.1~6,等相关规范。
! h% ^: c1 o8 x2 ]: h  S8 D个人观点,仅供参考。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
rgsmdqy + 8 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:35:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
"波纹管补偿器的,应该将双头螺栓固定死"这种做法是错误的把?拉杆只是运输中起保护作用,打压时如果拧死很容易出现拉杆弯曲,是不是应该是加固或者加临时固定墩?有没有带补偿器打压成功的例子呀?
rgsmdqy + 5 发起议题
发表于 2012-7-5 18:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
供热管道打压时,补偿器是这样进行保护的
, p' \4 I, ?9 P( O, l% {7 d供热上,为了防止供热管道升温时,由于热伸长或温度应力而引起管道变  & }4 f  ~0 @& p$ r- {
形或破坏,需要在管道上设置补偿器,以补偿管道的热伸长,从而减小管壁的应力和作用在  8 Z: N/ S8 x% Z4 P% O& P
补偿器件或支架结构上的作用力。
参与人数 1三维币 +14 收起 理由
rgsmdqy + 14 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-6 07:39:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
你是再说补偿器的作用,不是再讨论打压对补偿器的危害
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-7-6 09:05:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主了解到得情况是什么样子啊?用什么方法?
发表于 2012-7-6 13:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
wanggw99 发表于 2012-7-6 07:39 static/image/common/back.gif
: R0 Z, c2 R6 O7 ?$ _7 h你是再说补偿器的作用,不是再讨论打压对补偿器的危害
& x; C* o, d3 L; t
打压对补偿器的危害?
6 D* r& s' U& B6 ~5 b这很明显的啊,肯定减少它的寿命啊!8 R% V- T0 |& N$ D6 t
供热工程的波纹管疲劳寿命基本都是大于1000次打压(伪劣产品除外)。
/ x4 t6 L& z8 {$ `# m7 j8 u/ j9 p! E; I要说对补偿器的危害最大的才是由外部环境腐蚀造成。
发表于 2012-7-6 13:37:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1、补偿器参与打压时打压压力不能降低' ?& \% d6 m; x  ?$ Y
打压的目的是检验严密性和强度。降低打压压力我感觉是没有的事情,不然可能设备内部件强度或者严密性变差,会出现安全事故。% P6 R% V* \! u
2、补偿器打压压力是公称压力的多少?
. I1 F# K6 c3 e# j补偿器出厂都经过了打压测试的,当然也可能工作人员疏忽会有极个别劣质产品,为了能百分百的安全,这是肯定的打压。; c/ a. h+ Y4 F' I: W  o
具体公式请参考标准 GB/T 12777-2008
发表于 2022-3-23 11:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
补偿器要拆除再试压
