查看: 5775|回复: 11
[求助] 装配体能画焊缝吗?
发表于 2012-6-23 13:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
在装配体下可不可以画出焊缝?不是注释焊缝哦!
 楼主| 发表于 2012-6-24 16:17:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
帖子里面我哪句话是说不可以了?而且我操作过。在装配体特征里面那个焊缝也只是注释而已,并没有像在零件图中能用圆角焊缝的命令。
发表于 2012-6-24 18:29:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
在零件图中做一个多实体零件,加上圆角焊缝就好了。装配体中可少个零件的配合。
 楼主| 发表于 2012-6-25 07:50:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4# KCKK 不懂你说的额?我只想知道装配状态下怎么加焊缝。零件状态下的实体之间加焊缝我会的~!
发表于 2012-6-25 08:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
虽然软件提供了在装配里添加焊缝(新版本),但在装配里添加焊缝的想法本来就是个错误
发表于 2012-6-25 08:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
0 W2 f. \7 t$ K1 G! bhong785880701 发表于 2012-6-25 07:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 c. u$ s' Q& A$ O0 ]7 N. R4 T不好意思,没懂你说的意思。
2 _" a2 y) P3 {. e* f: d; z" |请教一下,二个实体需焊接应该是一个零件,为什么要到装配体中焊接.........
, X4 _+ D$ M9 Y* w
( m! |3 _$ G0 l7 p+ |3 U' {http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=1154778
发表于 2012-6-25 08:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
6# ZHYJ96 我很赞同这个观点
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
因为用装配体画一些组合的结构便于修改,不知道这算不算理由呢?
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:09:53 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
6# ZHYJ96 不知道您知不知道有些结构,比如用管子,板,型钢等来设计一个机架。如果在零件状态下作虽然也可以做但是太累了而且修改很麻烦(设计时肯定需要经常改动的)。如果用装配体来做随便拼,简单迅速,而且利于修改(配合里面的参数改改即可)。如果真没焊接这个功能就当我没问。
发表于 2012-6-25 15:32:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
话说,不是焊接件,怎么加焊缝?如果焊接在了一起,那其实应该是一个零件而不是装配体了
发表于 2012-6-25 15:37:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
hong785880701 (啊斗);说来我们还是老乡,你上个文件吧,光说也不懂什么意。
8 k2 H0 y. {" Y$ C" v8 I5 @$ k其实在装配体修改机架之类的零件尺寸也很方便的。
发表于 2013-5-9 14:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
《《NC@jiang@nan 如果焊接在了一起,那其实应该是一个零件而不是装配体了》》,大型焊接件也是零件吗?那装配体的含义是什么,机械中还有结构件的,多看看书吧
