查看: 1776|回复: 0
[分享] 氮化后车削加工
发表于 2012-6-23 22:40:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
氮化后车削加工. \: ^& U4 ]( ^- G' {) l2 {$ C
    综述% K+ Q+ k% P% {# N2 [$ k0 m  s
    工件氮化后,硬度一般在HV500-850之间,硬度较高,氮化后一般采用磨削加工,而对于长轴和复杂尺寸工件,给氮化后磨削加工带来困难,华菱超硬BN-H20牌号CBN刀具是针对氮化工件的特点制而成,应用于氮化后车削加工,可以替代磨削加工,大幅度提高工作效率。
- S4 M, }) E# n. Y* @+ b5 D8 e, t    一,氮化件的性能,
& x4 l  q5 X+ _* H    1、氮化分为软氮化和气体氮化,软氮化后的表面硬度与气体氮化相接近。对碳钢氮化件来说,可获得较高的表面硬度。
4 V9 ^/ ]1 T2 O* ], Q7 p! K9 W" }1 P" S    2、耐磨性:氮化能显著提高零件的耐磨性,为不仅由于氮化物本身具有高的硬度和耐磨性,而且软氮化使表面摩擦系数大幅度下降。软氮化渗层还具有良好的抗咬合能力。
- z7 y+ H) q! }    3、氮化可以大大提高零件的疲劳强度,这是由于固溶强化与表层压应力的作用。一般可提高60-80%,低合金钢可提高30-50%,铸铁提高20-60%。
3 g/ e: s& S) A; I! A+ G$ h% Q    二,氮化后车削(以车代磨). [% _4 v. _9 O8 L* H
    氮化后一般采用磨削加工,而对于长轴和复杂尺寸工件,给氮化后磨削加工带来困难,华菱超硬BN-H20牌号立方氮化硼刀具是针对氮化工件的特点制而成,应用于氮化后车削加工,可以替代磨削加工,大幅度提高工作效率。下面是加工案例:1 Y% F6 W' R3 m& I+ s4 b
    芯轴氮化后车削加工案例:
- H, c' I9 z3 U3 ]' W    氮化后硬度HV≥850,淡化层深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;    , {5 h. t( @/ |5 F- l
    工件长度15m,磨削加工困难且效率低,采用车削工艺,参数如下:  ; u" k  J4 f0 A. d1 k/ @9 O1 O
    切削线速度:V=30m/min,走刀量0.15mm/r;吃刀深度0.2mm。
5 n. b( A$ h4 A6 z6 R* ?! H    采用刀具牌号:华菱超硬刀具BN-H20。1 {; z' e  a. t: `: K
    加工案例解析:由于此工件是细长轴,为了避免转速提高,造成车削震动,所以采用的线速度较低,BN-S20牌号可采用100m/min线速度对HRC65以上工件进行车削加工,且遇到氮化表面附着物时,刀具不崩刃。(华菱超硬刀具版权,转在请说明出处)
