查看: 1309|回复: 0
[分享] 等温淬火球铁(奥贝球铁)的车削
发表于 2012-6-23 22:54:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
综述
* P: a; F* }0 |; w: |      奥贝球铁是一种新型的耐磨合金铸铁,本溪铸造生铁等优质生铁被称作“人参铁”(国外有南非生铁),其实现在的高牌号的正火态QT800-6和QT900-6、等温淬火球墨铸铁ADI才是名副其实的“人参铁”!许多文章每提及等温淬火ADI奥贝球铁就说1977年诞生于国外,笔者愿在此进行勘误, 为之正名,幸勿数典忘祖, 贻笑大方——中国热处理专家组周工如是说。奥贝球铁是通过等温淬火后获得高的硬度HRC45-55,奥贝球铁由于淬火后硬度很高,并具有很高的强度,用普通的硬质合金刀片加工极不耐磨,且加工效率低。
( e$ @% v7 Z) f% e& Q, c      以前对于这种新型的合金铸铁没有优异的切削加工方法,限制了奥贝球铁批量生产应用,本研究所受邀特对奥贝球铁进行冷加工刀具的研究和实验。下面是针对奥贝球铁材质加工的刀具对比研究。
& ]1 M+ m& b/ E奥贝球铁加工刀具对比试验
" n0 {' @4 B9 E3 Y1 n5 t# f7 K    首先CBN刀具已经被证实适合镍硬铸铁加工,且已经被大量使用,不再赘述。. {9 W: f! o" k1 a
    奥贝球铁加工用刀具试验:
4 m4 S# |9 ?9 r6 E- D2 _    工件:奥贝球铁衬套
6 J1 y0 j. J3 r" ~; }" j9 [    硬度:HRC45-55
, d& ~, \' R( |$ X: ]9 z- E    机床:改装专机7 m6 d2 ~' w+ b
    刀具:HLCBN刀具,硬质合金刀具。
: B% q3 C! ^7 ~! X0 {" y+ {! b    参数:HLCBN刀具切削参数:粗加工线速度为90米每分钟,单边加工余量1mm左右,每转进给量0.4mm;精加工单边余量0.3mm,线速度150米每分钟。进给量0.2mm。
8 o& X3 E( O2 u) Y$ J2 X硬质合金切削参数:线速度30米每分钟,加工余量和进给量同上,刀具磨损严重最后导致崩刃。
- i% C& Y9 F2 V' R    刀具寿命对比:HLCBN刀具在精加工时是硬质合金刀具的7倍,粗加工达到15倍以上。加工效率提高3倍。
! v- e1 V5 _$ ^' q注意:1,等温淬火球铁-ADI奥贝球铁精加工时,如果单边余量在0.2mm左右也可考虑用陶瓷刀片,来综合对比选用刀具的经济型;加工余量超过0.3mm使用立方氮化硼整体聚晶刀片HLCBN更为合适。
4 s9 `0 U4 L& E$ {         2,精车用过的机架式刀具在粗加工上继续使用,更能降低刀具使用成本。
: x. N/ {3 B7 Y( q( q         3,随着研发进展,华菱推出的非金属粘合剂CBN,寿命是普通CBN刀具的1.5倍以上,敬请垂询。, V  x3 j' `* s; ^' E7 H: w7 k! J
(资料提供:华菱超硬刀具技术部 ,转载请说明出处)
