查看: 2653|回复: 7
[已解决] 那位高手给讲讲压力传感器
发表于 2006-6-7 20:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济南
我有个电路需要用压力传感器控制,但是对传感器不懂,说明书上说输入24v直流电,输出4-20mA电流信号,我不明白什么意思,形成怎样的回路才能有这样的标准信号。
发表于 2006-6-12 11:37:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
输入24v直流电,输出4-20mA电流信号,只是个标准.
# J! {$ z6 _7 z. b( [6 C
! T$ f- s3 c  m5 P: |1 R( ~传感器使用这种标准信号不需要你去作接口电路,电子市场上有专门的TTL标准转换电路买的到
. g0 s' O. I. x: d0 D, ?0 j9 m" w
& E1 N! b& }" p( m$ p如果楼主要自己做,必需自备24V电源(即恒压源)与能提供5A电流的电流源,采用运放LM324就可以实现了
发表于 2006-6-12 22:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
楼上说的好,楼住说说的应该是压强变送器,如果是传感器不是这样要求的,主要测量压强大小,通称压力传感器,实际上是测量压强,测量压力的叫力传感器,或承重传感器等,主要是测量精度,测量范围。压力传感器的线性较好。
 楼主| 发表于 2006-6-13 10:25:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #3 bin73 的帖子
我要做一个压力传感器控制电路,就是压力过高保护,压力高于设定值停止动力源,可我对传感器不太了解,后面的电路做好了,不知道前面的传感器信号怎么处理。请给位高手指教。
 楼主| 发表于 2006-6-13 10:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
回复 #2 jin210 的帖子
谢谢你的回复,能说得具体点吗,型号、规格,转换后应该是数字信号了吧,这个信号要和一个信号比较后来控制一个继电器。
发表于 2006-8-3 12:17:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
24v是传感器的供电电压,4~20ma的信号对应相应的压力,应该是电流越大,压力越高,可以变为电压信号,再用电压比较器控制,或设计专门的处理电路进行信号处理
发表于 2006-8-3 14:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
压力传感器是检测系统压力,它是一个将系统压力转换为电器控制的开关信号.也就是说输入一个24V直流电,有的是输出一个模拟信号4-20mA,也有开关量信号的.但你所说的应该是需要开关信号,可以直接去接继电器完成所需要的开关控制功能.
yqwfk + 2 对症
发表于 2006-8-28 20:58:06 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
压力传感器
压力传感器,输入24V是压力传感器供电电压值,应有显示仪表提供或由其他直流源提供,输出4-20mA电流信号是提供给显示仪表数据分析的电压源.显示仪表根据传感器反馈电流值的大小经处理分析后,仪表显示系统压力值的大小.终端控制应由仪表来实现.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
yqwfk + 1 应为压力变送器
