查看: 3586|回复: 3
[分享] 活塞杆高频淬火后的车削加工
发表于 2012-6-24 14:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 H_metal 于 2012-6-25 13:03 编辑 4 ]: J3 v, G3 T4 @9 k
& C$ O1 x* t3 ]7 i. c7 n& u1 N
活塞杆高频淬火后的车削加工
* o- I* j, a. G+ c: v    很多轴套类零件大多需要高频淬火,高频淬火后车加工来代替磨削,已经在发达国家广泛应用,而国内活塞杆高频淬火后仍然是磨削加工为主流,本文以活塞杆为例,浅谈高频淬火工件的加工难题与车加工用刀片的选择。. P. S5 s  _9 o& d6 D
    高频淬火后车加工综述& O& s# C1 _' ~
    针对高频淬火件的特点,出现以下情况时车加工最为有效:1,高频淬火后变形大或者加工余量控制不严;2.高频淬火时保护不到位,需要车掉淬火层。
' j; A4 j7 ]% E* ~! K: u3 U# Q    华菱超硬针对高频淬火件车削用BN-S20牌号刀具,是一种可转为的机夹刀片,它具有高的硬度同时,具备了一定抗冲击韧性,能够大余量切除淬硬层,替代大余量粗磨加工,或采用退货后再进行二次淬火的传统方法,为用户节约很多传统工序和相应的工序成本,并大幅度提高了生产效率。" [- R" V3 `5 @( |* M* r5 |
    BN-S20刀片加工高频淬火工件的切削参数
0 }. I+ b2 s! w2 K# j    1,硬车刀片的线速度:工件材料硬度越高,其切削速度应越小。使用BN-S20刀片进行车加工高频淬火件时,刀片能够承受的切削速度为80~200m/min,常用范围为90~150m/min;当采用大切深或强力断续切削时,切速应保持在50~100m/min。: y' |, M- X7 V9 q8 ^! R2 n
    2,以车代磨的加工余量和BN-S20刀片的吃刀深度:高频淬火后工件正常以车代磨时,其切深一般在0.1~0.3mm之间。当热处理变形或者加工余量大时,BN-S20刀片可以承受7mm左右吃刀深度,进行大余量一次走刀完成加工。0 V% @0 q$ A* \5 \$ N" R
    3,进给量:进给量通常可以选择0.05~0.25mm/r之间,具体数值视表面粗糙度值和生产率要求而定。当表面粗糙度要求为Ra=0.3~0.4µm时,采用超硬刀具可以代替精磨,由于加工效率高的原因,硬车削比用磨削经济得多。  l, w5 o: `9 E' p
    综上:高频淬火后车加工代替大余量粗磨时;需要刀片能够承受较大切削加工余量,一次走刀切除淬硬层和淬火变形量是BN-S20的独创特点之一;当以车代磨经精加工时,好的表面粗糙度保证是前提,应该较小的进给量和高的切削速度,来提高加工效率。
2 @# C3 n5 x: G' O2 c1 y(作者单位:华菱超硬刀具研发部  河南科技大学热处理研究中心)
$ U4 B% G# `1 \) o$ Q0 s   资料来源:华菱超硬刀具http://www.hlcbn.com/news2.asp?id=484
发表于 2012-6-24 15:24:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
说的轻巧,以车代磨。不要为了自己的广告吓吹牛!别的地方可以以车代磨,但活塞杆能不磨削吗?密封圈的寿命能保证吗?
 楼主| 发表于 2012-6-25 13:13:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 H_metal 于 2012-6-25 13:15 编辑 6 p% U1 M. u- c  }3 a: c
. l' Z% u4 y: O# Q5 l; K感谢您的批评指正,此加工案例是:活塞杆轴端部位的大余量硬车(部分工艺是轴端淬硬后再加工,单边余量有4mm左右,如图。),不是整个活塞杆的以车代磨。再次感谢您的批评指正。对于本文言辞不严谨之处,造成的误解,在此向各位社友致歉。‘ 2# tangcarlos3d http://image.baidu.com/i?ct=503316480&z=&tn=baiduimagedetail&word=%C6%FB%B3%B5%BC%F5%D5%F0%C6%F7%BB%EE%C8%FB%B8%CB&in=8944&cl=2&lm=-1&st=&pn=17&rn=1&di=281039416900&ln=869&fr=&fm=&fmq=1340600838089_R&ic=&s=&se=&sme=0&tab=&width=&height=&face=&is=&istype=#pn31&-1&di32935267250&objURLhttp%3A%2F%2Fwww.nbautomall.com%2Fphoto%2Fmember%2F3073%2F200812311608479591.jpg&fromURLhttp%3A%2F%2Fwww.nbautomall.com%2Fvip%2Fproducts.asp%3Fcompany_id%3D105%26catalog_id%3D238&W500&H349&T10091&S12&TPjpg
