查看: 3347|回复: 10
[已解决] 关于27SiMn钢管热处理的一些问题
发表于 2006-6-7 21:33:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州
各位仁兄仁姐,我有个问题想求助大家一下:钢管规格是外径100mm,壁厚9mm,长度为2000mm,材质是27SiMn钢管,要求进行调质热处理,处理后的硬度为HB270-310,弯曲度小于0.5mm/m.
' u8 I* b: O. ~# i, E; X  我想问问淬火的温度是多少?冷却是用什么液体?冷却速度该是多少?回火的温度该是多少,回火时间是多长?中间是不是要校直设备,该用什么样的校直设备呢?希望各位能帮我出出注意,提提看法什么的?
8 O: t  F4 J0 u. N6 \
0 a- G) ~. W/ s[ 本帖最后由 JINZHONG 于 2007-5-6 23:35 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-6-15 18:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
咋没有人帮我呢,大家有什么看法都可以说说啊,再次谢谢大家
发表于 2006-6-16 21:56:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
我也只是在手册上查找一些相关数据,实践经验也很少.
发表于 2006-6-28 11:04:41 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我也建议查查手册,具体920度淬火,450度回火 & Q1 N. ~5 t& _
抗拉1000MPa,屈服850MPa,延伸12%,断面收缩40%
" W; C; o' D/ h) vak 490.3kJ/m2。 $ L8 ?! j3 O/ m: m1 d# }. S
9 k: t& W, O8 m6 i" k) M
临界点
1 M5 A6 s. C6 ^& e' h8 c% BAc3 880 Ar3 750
# ]" ]9 J. ^) ]  i" K5 j+ O
6 m! q5 r9 z! _' x& z3 o. I. r6 d临界直径 / _: A3 X% J( x" J4 V! |& Y
J HRC36/16mm
1 o, [1 q1 Y; S$ Q1 K10%盐水 45--55mm
. U# b: [& `' b: Y0 x  j矿物油 25--35 # z- n; G4 J9 V1 F7 y
9 @/ A4 C" n& t钢材供货硬度HBS10/3000 <=217- h# D) R1 p& L  m5 Z( M
我建议油淬火; @8 t: I& c( A7 \
应该有校直工序。得用到校直机
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
阿帕奇 + 4
发表于 2006-7-1 11:27:44 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
 楼主| 发表于 2006-7-1 14:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
谢谢几位仁兄帮忙啊,很值得我学习!
发表于 2006-7-7 22:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
热处理参数楼上仁兄说得基本正确。个人认为难点可能在变形问题上。调质后工件全长上的变形必定超过1毫米,校直时会不会把工件校成椭圆呢?
发表于 2007-3-29 16:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼上的朋友不要误导别人/ U8 v  \: M9 m2 V
回火温度太低
1 ^$ Y: ~; S: h硬度过高,无法满足要求
1 m# j; d6 |5 x0 j+ e% G4 L$ \实际回火温度应该是500-550度之间
阿帕奇 + 5
发表于 2007-3-29 16:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
对了,还有关于校直问题,可以选择点式校直
/ P, q* w6 `7 q( W( X效果不错
/ Y! f. H  I& J" H+ Z5 n$ I1 z' B7 X设备大概6-7万一台,合肥锻压设备厂可以生产
阿帕奇 + 3
发表于 2007-5-4 23:05:43 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我做过,这东西需要双液淬火。回火温度不是处理的关键。
发表于 2009-7-13 15:51:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
回复 1# 流浪水手 的帖子
850度水淬火,580度回火,要矫直,先整根钢管热处理,后矫直,再切断成2000MM一根
