查看: 24860|回复: 13
[求助] WORD中CAD图双击打不开
发表于 2012-6-26 23:40:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川眉山
我的电脑安装了cad2008、cad2013后,& }0 ]4 K! g" N2 {1 C0 V
WORD中CAD图双击打不开,提示为“找不到服务器应用程序、源文件或项目,请确认应用程序已正确安5 |* H6 Q# V6 l: N4 Q9 m/ }4 L
装,未被删除、移动、或重命名”我的系统是XP,而放在另一台电脑(他只安装了cad2011),系统是是XP、2 D1 j2 V; t: ~3 }. V* o
不知是什么原因,那位高手帮帮忙。先谢谢了。
发表于 2012-6-27 11:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
打开控制面板,打开 文件夹选项-文件类型,在下拉列表里找到DWG格式的文件,在打开方式里选择你最常用的CAD版本
发表于 2012-6-27 13:34:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
CAD装太多,电脑混乱了。
 楼主| 发表于 2012-6-27 18:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
“打开控制面板,打开 文件夹选项-文件类型,在下拉列表里找到DWG格式的文件,在打开方式里选择你最常用的CAD版本”- [& e. d1 y) O/ @/ \! x
我按如上方法试过了!还是不行啊!郁闷!! P: h/ ^! w9 u) Q
感谢你的热心帮助!
发表于 2012-6-27 19:47:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
5 _) ^5 g4 }, Y3 I6 H& j; V& JWORD中CAD图双击打不开,提示为“找不到服务器应用程序、源文件或项目,请确认应用程序已正确安
7 `$ l/ |( y( s' o) F装,未被删除、移动、或重命名”我的系统是XP,而放在另一台电脑(他只安装了c ...
, a0 o7 d& W( L# Z/ c4 }# ~4 \8 T- xmyy811030 发表于 2012-6-26 23:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' p+ M  Q% A' G! D
你要有WORD原文件才能打开啊
发表于 2012-6-27 19:53:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
WORD中能直接打开CAD图吗,我怎么以前不知道呢,等下要去试试看
发表于 2012-6-27 19:59:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
发表于 2012-6-28 11:50:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不同版本的AutoCAD使用不同的注册表项来连接OLE对象的服务器程序。当对应版本的软件没有安装时,容器程序便无法找到OLE服务程序。
$ M6 L- U7 \1 q
* L$ A( X% V+ B( W, p* l$ l  A由于AutoCAD具有向下兼容性,因此可以通过注册表项的自动转向方式让旧的OLE对象去使用新的服务器程序。
  • AutoCAD2013的OLECLSID: {6A221957-2D85-42A7-8E19-BE33950D1DEB}
  • AutoCAD2010/2011/2012的OLECLSID:{D70E31AD-2614-49F2-B0FC-ACA781D81F3E}
  • AutoCAD2007/2008/2009的OLECLSID:{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}
  • AutoCAD2004/2005/2006的OLECLSID:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}
  • AutoCAD2000/2000i/2002的OLECLSID:{8E75D913-3D21-11d2-85C4-080009A0C626}(?)
  • AutoCADR14的OLECLSID:{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}
注:查看HKEY_CLASSES_ROOT\[DWG格式号]\CLSID就能找到对应的DWG文件格式的CLSID。即:
·   AutoCADR14格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.14\CLSID;
·   AutoCAD2000/2000i/20002格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.15\CLSID;
·   AutoCAD2004/2005/2006格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.16\CLSID;
·   AutoCAD2007/2008/2009格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.17\CLSID,
·   AutoCAD2010/2011/2012格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.18\CLSID,
·   AutoCAD 2013格式DWG文件的CLSID可查看HKEY_CLASSES_ROOT\AutoCAD.Drawing.19\CLSID,依此类推。
当知道了现在本机安装的AutoCAD程序版本和要读的文件版本后,可以通过下面的注册表添加语句添加一个自动转换项:
" F7 q+ Q$ f$ {. R8 b1 D2 t2 N* L; e3 M7 v
REGEDIT40 y% W& G8 w. b3 H) f, ?* B5 h8 C+ L
% e# {) m/ a* m/ y1 }! p" y
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{5E4405B0-5374-11CE-8E71-0020AF04B1D7}\Autoconvertto] @="{7AABBB95-79BE-4C0F-8024-EB6AF271231C}"
; |, p; a7 V! ]: x! e
3 j- j, T. e$ ?8 u5 j上面的例子是使AutoCADR14生成的OLE对象在AutoCAD2007中得到支持
 楼主| 发表于 2012-6-28 22:45:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川眉山
感谢8#的唐昕晨
& |) _1 O4 G  p) \; ^我的问题已成功解决!谢谢了!
发表于 2012-6-28 23:05:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
请楼主把解决的方法共享给大家,让大家知道。这才是论坛的本意。
发表于 2012-11-27 23:12:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
好方法,不错
发表于 2017-6-19 15:41:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
myy811030 发表于 2012-6-28 22:45% d' A) R+ v+ i0 L* Q) \- J
感谢8#的唐昕晨9 ?4 L- e0 G/ ]  Y* @7 \
我的问题已成功解决!谢谢了!
怎么解决的?分享一下呗~
