查看: 3574|回复: 7
[求助] 20Cr材料变形量?
发表于 2012-6-27 10:03:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 yhzz1 于 2012-6-27 10:54 编辑 * q+ R8 _2 ]3 l  j& J
+ f7 O( b# D0 l' _: d我公司有一种零部件,其材料是20Cr,其外径为15.3mm\内径为12mm。请问热处理后这个零部件的变形量会有多大?(按理论计算)
发表于 2012-6-27 11:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
请说明什么热处理工艺。
发表于 2012-6-27 17:00:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
多长?与入油方式有关,垂直入油变行要小些。
发表于 2012-6-27 17:21:48 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北十堰
采用高频热处理变形会下一些哦
发表于 2012-6-27 21:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
其变形量与你的工艺有很大的关系,其实你要是害怕,你自己可以在相同的工艺下拿相同的材料不同的量做一下实验就知道了啊!
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
% s5 w# `; [0 J* o! t
+ U. y9 ]3 [" r& G  e就油淬火而已,不可能去进行高频热处理。这样情况下它的变形量会有多大范围?零部件的长度就16mm长而已
发表于 2012-7-17 22:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
之前有做过一个该材质的热处理,变形量还可以 基本能接受
5 R+ O3 T. G" w" ?3 u
发表于 2013-3-2 23:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
热处理变形量影响因素太多,无法准确计算。简化条件下的计算结果,没有太大的实用价值。
( \8 O( Q, [: d3 z% c: A/ M& l1 k  _: R& L% u1 J6 V4 N7 }. S4 S
如果件长小于100毫米,热处理后跳动应小于0.15,预留磨量在0.5~0.6。
