查看: 2462|回复: 7
[已解决] 销的硬度测试
发表于 2012-6-27 10:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
4 V5 p: Q  J0 b( O+ G/ o% h# w( d
敢问 论坛大神 3 ^9 j# Z5 P6 s  e) }# h
圆柱销的 洛氏硬度 怎么测试  , Y6 p8 j( L6 {1 ?3 W0 z  ?
是测试圆柱面 还是 两端的截面
+ Y& d5 e( N8 K1 S) M% h$ U6 e  V规格是5*25
# P, G/ e% A, t45#钢
发表于 2012-6-27 11:39:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
一般都是打两端截面。
 楼主| 发表于 2012-6-28 10:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
2# wwjxgz
/ e0 e+ J2 @3 C/ e6 m! P销是经过表面处理的 测试上下截面的话会不会 不能体现销的真实硬度啊
发表于 2012-6-28 18:26:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-29 05:13 编辑 ) f' @8 v" t3 M- D" G' ?, z
- d8 W, i' ?' ~  S大直径测圆柱面时用V型块支撑。什么表面处理?只要这种表面处理不影响硬度就没有关系。
发表于 2012-6-28 22:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用全洛氏硬度机打两端的截面
. {+ Z/ l/ B0 P: o- P7 P如果你打圆柱面是不对的,因为圆柱面是圆弧面,因此受力不均匀,打出来的可能会影响结果。
: I9 H5 F6 r" N5 Y# H9 Z8 l反正我在学校做这个材料试验的时候,都是打的平面。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-6-28 22:43:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
! w: [$ @5 s7 k0 M7 p
用全洛氏硬度机打两端的截面, v: a% r8 _0 B6 J
4 d) t" a: ~6 E( T7 i反正我在学校做这个材料试验的时候,都是打的平面。
0 g* B1 a( n, Hcnxiaomao 发表于 2012-6-28 22:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 n. \9 j6 r. l( n9 B9 {圆柱面上磨出一块下平面再用专用的V型块托住打硬度。
发表于 2012-6-29 00:51:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼上的,这样似乎不对吧,如果是渗氮或渗碳的,磨完就没了。' C  t$ G$ Z3 J7 `5 F& x8 I
常规应当是图纸上会标注测试点位置,如果是高频等只针对表面的处理方式可以用样板测量,或按图纸要求在端面或测量点测量。
wwjxgz + 3 技术讨论
发表于 2012-6-29 05:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
本帖最后由 tangcarlos3d 于 2012-6-29 21:32 编辑 - I% N: Q4 R' S& ~) E# ]  p
楼上的,这样似乎不对吧,如果是渗氮或渗碳的,磨完就没了。# u) M' e4 ]7 I5 h" d+ K0 W
2 y; ~- D! ?" \' k1 y. C" \wjk8399 发表于 2012-6-29 00:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 z( l6 B0 O, _9 g8 u5 }- S/ ^, C5 i3 Z, Y7 t: p
你说的有道理。但你要注意到我在4楼说过“如果表面处理不改变硬度”的前提。渗氮一般打维氏硬度。5mm的销钉一般不会渗碳。
4 J" w# m% q# U( c: m. L9 c短料5mm的直径应该打端面。但端面垂直度要好,没有毛刺,且用V型块扶住。
: N; s. B! D' F2 t4 k大直径可以直接在外圆上大硬度。小直径不行,HRC误差较大。
wwjxgz + 3 技术讨论
