查看: 2847|回复: 4
[已解决] 关于家庭电路的问题
发表于 2012-6-28 11:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
本帖最后由 wjxwin2006 于 2012-6-28 11:22 编辑 3 f* n3 W) ]6 M; A8 j, I* J1 @8 g
9 T$ s4 I/ [. u! a
1. 有一种说法:“家庭电路中总电流过大,是由于电路中用电器的实际功率过大引起的”,这种说法是否正确,请说明为什么。
6 W2 y4 w! h1 N5 u- g3 U: B: W# r1 g1 l: l& E2 H) ~- S& v
2. 如果上述说法不正确,那么“足球在草地上能继续滚动,是因为足球有惯性”的说法为什么是正确的。8 g1 Y9 ]3 L+ A# h6 {+ X- H
" t+ i* c; I1 C: h0 I& W" T
3. 前述说法是否可归纳为:“A是B的必要条件,则B发生,是因为A”的论断正确与否?9 I% E% ~+ D/ |; k" c3 C# w
请坛友们给予指点。非常感谢!
发表于 2012-6-28 14:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
1.这个说法是不完全正确的: B! r$ Z% [( x  o1 {
P=UI0 r8 E. ?( R# Q$ ~) F
P总=P1+P2+P3+....=U(I1+I2+I3+....)=UI总6 n1 N7 R% e0 H0 V
介入的用电器过多,家庭用电器都是并联的,电压相同,且电压一定
4 G8 N: g; f! E' _  l由I总=P总/U可知/ K/ t" y1 N2 m2 J! U/ w6 N9 e+ z3 l
P总越大,则I越大。
- ^$ }8 ?: f) w( _庭电路中总电流过大,是由于电路中用电器的实际功率过大引起的。这个原因只能说是之一,不能说是因为,那样太全面了。电流过大的原因也可能是发生了短路。
3 a  b' A8 I) y
! b) D' p. t6 R. P9 H  A; L2.说法正确6 ^: _- q! o' N9 m; D, J) p3 H
“球在草地上能继续滚动,是因为足球有惯性”+ p5 {2 z8 ?# {' [
1 ?1 }; r2 I6 `& b2 K
因为惯性现象就是物体保持原来运动状态的一种作用,不论这种运动状态是静止还是平动,或是转动。3 ~% j4 s! \/ T4 @) v5 \6 ?! I
/ C0 |9 D" u4 N3.说法错误* V# P5 W/ L8 I6 [* j9 `0 |7 T
B→A则 A是B的必要条件 也就说这个条件是必要不充分的条件
/ A: t& E. J0 l' j( o. k6 k) o/ @, l
所以B的发生不仅仅是因为A, a4 l# z# h8 p+ e, H; Y; z: d& H
举个简单的例子LZ你就懂了3 ]9 W8 a& }) x6 ?- x: w
A{1、2、3}有三个数字123" n. O$ x8 B! b3 ^: o% g% P" x5 l
B{1}只有一个1
) E' q# I4 u7 [5 P/ d3 dB属于A的条件就是必要条件2 J+ u8 K. n* r3 Z
而A里的三个数字不仅仅全部是1还有2和3.
pangpang + 5 应助
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1 d' i7 e3 M$ V( ?9 c$ |# e# j, b) N6 k2 k3 ~4 e: B5 B
首先非常感谢2#的解释。
0 v  P7 I  C) [# c, D将“足球在草地上能继续滚动,是因为足球有惯性”逻辑化:
7 n1 b; ?0 y6 s" D8 a“足球有惯性”看作A,“足球在草地上能继续滚动”看作B,在此处,A是B的必要条件,那么,得出的结论就是:B能发生是因为A,也就是求助里面的第3条。如果“A是B的必要条件,则B发生,是因为A”的论断是错误的,那么“足球在草地上能继续滚动,是因为足球有惯性”的论断也一定是错误的。
' O" c. @% l- A可能是我在求助里面没有交待得太清楚,我实际上想说的是:第1条和第2条在语法结构上是相同的,是不是这种结构可以归纳为第3条。这可能给2#造成了误解。
6 ~7 k  u: x1 T2 n2 K* A( w我现在已经有了新的理解,叙述如下:3 l* r* i6 Y7 T: A( I
(1) “A是B的必要条件,则B发生,是因为A”的论断是正确的。因为“有B必有A”正是“A是B的必要条件”的定义。% Q8 M' J; a0 z! \$ r. }( o
(2) “足球在草地上能继续滚动,是因为足球有惯性”的论断是正确的。有动能和(注意此处用的是“和”)有惯性这两个条件对“足球在草地上能继续滚动”来说是缺一不可的。如果没有动能或者没有惯性,则一定不会有“足球在草地上能继续滚动”。现在有了“足球在草地上能继续滚动”这个果,就一定有“惯性”这个因。将“足球有惯性”看作A,“足球在草地上能继续滚动”看作B,由B能推出A,但由A不能推出B,所以A是B的必要条件而不是充分条件。这与第(1)条的逻辑是一致的。' y; f) Y) ]% \: B
如果去掉“足球在草地上能继续滚动”中的“继续”二字,论断应该仍然是正确的。
5 b" i$ |7 ?8 ^. v+ N7 S2 g(3) “家庭电路中总电流过大,是由于电路中用电器的实际功率过大引起的”,这种说法是错误的。因为“用电器的实际功率过大”或者(注意此处用的是“或者”)“短路”都能引起“总电流过大”,有“总电流过大”这个果,不一定有“用电器的实际功率过大”这个因。将“电路中用电器的实际功率过大”看作A,“总电流过大”看作B,由A能推出B,但由B不能推出A,所以A是B的充分条件而不是必要条件。这与第(1)条的逻辑是不一致的。7 Z! K8 k9 E, t+ ?7 u+ p
! ~  m3 z. I& O  V. r- _
以上理解和解释是否正确,请大家批评指正。  `* R: k6 O* ^4 X5 g  [: v- Z
谢谢!
发表于 2012-6-28 22:08:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
(1)正确的理解是
- v; e8 g8 a% M% z. x9 Y5 z4 f“有B必有A”正是“A是B的必要条件”的定义。/ {6 E# w( A- @
则B发生,不仅仅是因为A" D) R3 f  n+ t8 {# P  C
(2)“足球在草地上能继续滚动,是因为足球有惯性”的论断是完全错误的。正确的论断是“因为足球有了惯性,足球才能继续滚动!”
, z- J; [7 X- w% N2 A; g) n(3)正确
 楼主| 发表于 2012-6-29 08:40:42 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7 w# G( g- p8 C( O/ b6 C* w0 m$ ?7 `' y% d. r. f" o
首先对4#的执着精神表示感谢,在比较浮躁的当下,还能有人对某个问题深入钻研,很难能可贵。1 N0 Z, Y4 G  Y2 N8 O! N; ?
(1)“足球在草地上能继续滚动(看作B),是因为足球有惯性(看作A)”的论断是正确的。因为有B这个果,一定有A这个因,但有A这个因,却不见得有B这个果,如果没有动能,仅有惯性,足球是不可能继续滚动的。这个论断是某地区以往的中考题目,标准答案是正确。在网上可以搜索到。
2 j; c9 S. R$ _& B; v5 j( H4 u(2)“家庭电路中总电流过大,是由于电路中用电器的实际功率过大引起的”,这种说法是错误的。这是今年北京物理的中考题目(多选题),标准答案已公布,网上可以搜索得到。开始没想明白为什么是错误的,与别人讨论也没讨论明白,才在论坛求助。
5 }( d7 L  I' F# i3 A0 B5 {其实,这种题目中包含的知识大家都知道怎么回事,这些说法只不过是出题人玩文字游戏而已,意义不大。在初中阶段还学不到那么多的逻辑知识。
pangpang + 5 讨论。提出问题,有始有终。通过讨论,探求正确的结论。
