14小时前
查看: 2167|回复: 6
[求助] 怎么样把系统中toolbox里的标准件也打包在ZIP文件呢?
发表于 2012-6-28 19:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
我用打包命令,只能把零部件打包出来,但是标准件却没打包出来,有什么办法能让标准件也随打包命令出来吗?
发表于 2012-6-28 23:12:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
把toolbox 零件另存一个单独零件即可~
发表于 2012-6-28 23:18:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
打包命令,标准件是打包的,你看打包的文件夹压缩包
发表于 2012-6-29 09:37:47 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
是的,直接包在里面的
 楼主| 发表于 2012-7-2 13:02:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
ZHYJ96 发表于 2012-6-28 23:18 static/image/common/back.gif
' ?, m; q) d  \打包命令,标准件是打包的,你看打包的文件夹压缩包
; x+ X) r3 i) h" k, _) @
这个真没有!我用的是2012 没补丁的
 楼主| 发表于 2012-7-2 13:03:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
阿帕奇 发表于 2012-6-29 09:37 static/image/common/back.gif
6 }; S" X% j6 G2 k' t. R是的,直接包在里面的
  ?4 H6 P5 n7 ~: Q* p
你用的哪个版本呢,我用2009的时候可以,2012就不行了
发表于 2012-7-2 13:05:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
shiju712 发表于 2012-7-2 13:03 static/image/common/back.gif
+ x. T3 ]) P/ F* a8 I你用的哪个版本呢,我用2009的时候可以,2012就不行了
9 \' W7 U+ x2 l9 F
11版的
