查看: 17316|回复: 69
[已解决] 精度高点的圆柱孔的加工方法?(我几乎每天一题了,哈哈)
发表于 2012-6-28 22:45:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2012-6-29 08:00 编辑 ; p6 p3 R' `1 h* ^) {
& x  P7 A" z4 o8 k* m: R3 {% G
比如直径30,公差H7的圆柱孔,深度30。 哪种方法最好?4 b5 n; [9 \8 q5 d/ n) r
' E6 ]+ U$ T! h- M- s9 v- L  e1:全圆铣孔
4 W; B0 n6 `! e& [& q/ v2:螺旋铣孔
. i. n, h+ m& ^; S- F  B) ]3:外形铣削
发表于 2012-6-28 23:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 jeam 于 2012-6-28 23:06 编辑 5 i8 t6 b% _  h
! j# W/ `* T# `* q+ t( p
真正要求精度高的圆柱孔,以上的方法都不好!1 l' e# p, m* P9 Y) v
除了机台有固定时间校正寻圆外,用 G2,G3的方式勉强可行!
路过不买 + 2 应助
发表于 2012-6-28 23:11:45 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
要想圆柱度好点就镗孔,全圆,螺旋,外形都差不多!(纯属个人感觉,别误导你!)
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-6-28 23:21:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
螺旋是一刀下,是不是更好点?
发表于 2012-6-28 23:28:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
螺旋是一刀下,是不是更好点?
7 ?) v2 u4 x9 c# g' s+ yZHYJ96 发表于 2012-6-28 23:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 k2 B' t2 G. g9 \+ I6 o- ^1 \" n要我说只要是铣孔都差不多,跟镗的孔没法比!另外进口床子比国产床子铣圆要更圆!% q+ s$ K+ |3 m! v8 @( G, C6 v. }0 \
如果孔的位置度,圆柱度,光洁度要求严格的话建议你镗孔比较好!
路过不买 + 2 技术讨论
发表于 2012-6-28 23:30:21 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
搪........
 楼主| 发表于 2012-6-29 08:00:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
大陆的简体就是镗孔,繁体是搪?
 楼主| 发表于 2012-6-29 08:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 ZHYJ96 于 2012-6-29 08:02 编辑 + V$ J4 K$ f, @+ p8 V
% F! k) P# C# U3 y/ ?谢谢xinlj0601  ,镗孔就是选螺旋刀路了?
发表于 2012-6-29 08:15:39 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 nude951 于 2012-6-29 08:22 编辑 4 q3 w% T  u! {: Z
* v1 t4 u: {/ H6 }ZHYJ96 发表于 2012-6-29 08:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 a7 g' y+ S; ?+ Y+ ?
3 E& I6 K. f* S& s用Φ29.7的钻头先打完底孔,单边留0.1~0.2mm,再用镗刀镗一下(fanuc  G86精镗循环)。, A7 f" `9 b& L5 A! G. q
如果用铣刀铣的话,效率太低了,光洁度不好。0 o" B1 T6 l- W# {$ M* I0 e2 `' ]
8 s0 ?* H2 \' d6 p- Q* _* g# h高精度圆柱孔的加工方法一般采用镗孔和铰孔(高精度铰刀太贵了,另外铰刀可以将孔铰圆,但是不能修正孔的位置度,而镗孔可以)
路过不买 + 5 技术讨论
发表于 2012-6-29 09:10:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
6 x' _6 W9 x* P; ~) @/ X2 }7 w# q; f9 R" [# Z+ Y
比较正规的做法如下:3 h3 g* t) D" E( j% |" d# @2 g
一.Φ29.5钻头钻底孔.; P1 H' p7 g% z2 M/ L1 n
二.粗镗至Φ29.8左右,7 F; e; U1 ?) s& w& \
三.精镗至尺寸.
, k+ y* |9 r4 u. p6 h! g高精度孔须分粗精镗.另外,钻头钻孔的孔径一般会比钻头大,只有超高水平的才有可能钻出钻头尺寸的孔.这就是用Φ29.5钻头的原因.
点评
分成粗,中,精 三步。正确  发表于 2012-7-2 14:54
发表于 2012-6-29 21:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
本帖最后由 jeam 于 2012-6-29 21:29 编辑 ' ~6 V# k3 x. k: p
% Q- G$ T' Y) F' r
一般我会用G76方式镗孔,Q值0.05既可!
发表于 2012-6-29 21:48:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
( ?1 e; t# C' w5 |. k: R
. s- k0 U& ]( B& S' h- u0 G1:全圆铣孔
- {6 Q4 V- J& T- G, W+ M4 {% m6 c2:螺旋铣孔 6 v' \& W$ ^! B5 [! g8 S; ]! a% i
3:外形铣削
; a1 z7 {# z+ H8 ?* A7 U! iZHYJ96 发表于 2012-6-28 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. i" ?# m( T; ?8 J
模具干多了吧,就知道铣削!
3 t( {& e0 l% f; c* WH7公差是多少?铣刀锥度是多少?机床精度是多少?自己应该有个判断。
) Y3 _9 ]0 ~3 @- u' y多了解一下其它工艺方法:车、钳、铣、刨、磨,你会发现要学的东西太多。
发表于 2012-6-29 21:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
比如直径30,公差H7的圆柱孔,深度30。 哪种方法最好?) H0 a* ~: N/ l1 U/ T& ^
3 r) W' t0 t% ~+ |9 V
1:全圆铣孔
' @: I  o$ F- Y7 v7 {" L  U2:螺旋铣孔 : u' k) `3 n! W6 t. Z
3:外形铣削
6 Z8 d+ q4 `' M4 PZHYJ96 发表于 2012-6-28 22:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: W' ~  B0 D% M* E  c& ~6 `6 d
模具干多了吧,就知道铣削!" s0 |, i, ?4 D* z( J/ ~) @
H7公差是多少?铣刀锥度是多少?机床精度是多少?自己应该有个判断。4 p& X8 ~. D& P) G  J+ x
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:07:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
请问楼上,软件里还有其他什么好刀路加工孔?我现在是专学MASTER编程。如果谈机械工艺在我有空时可以谈谈。; B! m/ Q2 P8 v8 N/ @( d( q
机械加工里我自己做过:车、钳、铣、刨、钻、表面抛光、焊。如果不懂机械加工工艺,怎么能设计出一个便于机械加工的零件呢?
 楼主| 发表于 2012-7-2 07:39:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
镗孔是用钻孔刀路
发表于 2012-7-2 10:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ZHYJ96 发表于 2012-6-29 22:07 static/image/common/back.gif( N7 U) v- h$ A# p
请问楼上,软件里还有其他什么好刀路加工孔?我现在是专学MASTER编程。如果谈机械工艺在我有空时可以谈谈。 ...
- k( r: C& \5 o不是软件里有什么加工方法,而是你自己确定有什么好的加工方法。根据你自己的加工工艺,通过MC实现编程。: a8 @& ~- S/ K. h; m( h7 v$ B
对于精度等级为H7的孔,你觉得铣削能够实现吗?加工中心常用的方法就是镗孔或铰孔。
点评
有苹果,梨子,香蕉三种水果(加工方法),哪种水果解渴(哪种工艺最好),那么我必须先吃过三种水果才知道和才能有正确的选择。  发表于 2012-7-2 14:58
路过不买 + 2 应助
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:28:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我说的就是软件里的加工方法,其他是到mastercam区发帖吗?讨论范围mastercam编程
 楼主| 发表于 2012-7-2 11:51:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
既然决定学mastercam镗孔编程,就要尽量将mastercam各种镗孔的方法都学会,这样在以后的定制工艺才会有充分的考虑,你说是吗?
发表于 2012-7-2 14:29:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
镗孔指令mastercam出的程序应该是很不完整的,还不如机床说明书里的内容多
发表于 2012-7-2 15:15:33 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用塘孔會比較真圓...
发表于 2012-7-2 15:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
ZHYJ96 发表于 2012-7-2 11:51 static/image/common/back.gif/ Q% @# F/ t0 k! x) N
既然决定学mastercam镗孔编程,就要尽量将mastercam各种镗孔的方法都学会,这样在以后的定制工艺才会有充分 ...
8 ^8 x$ G/ C. {0 e2 @8 x. t如果是一个专业cnc工程师,必须有预先判断的能力,很多时候是没有机会让你去试刀的。
  j5 t; t- \2 G3 h给我的感觉你的工艺基础相当弱,试图通过软件弥补。但这样是本末倒置,希望你能认识到这个问题。
点评
瞎说  发表于 2012-7-2 16:58
发表于 2012-7-2 15:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
lht 发表于 2012-7-2 15:35 static/image/common/back.gif
% G7 r' m* N+ c) r5 R如果是一个专业cnc工程师,必须有预先判断的能力,很多时候是没有机会让你去试刀的。
) E7 T( l( @" K, @/ q: L给我的感觉你的工艺 ...
6 e+ |: A' P2 i! n7 J
这位兄弟说的精辟!!!自古忠言逆耳!好话都很尖锐!{}{:lol:}{:lol:}. V9 p3 s7 n" D8 E' e' ]/ C
但是奉劝LZ不要在钻孔,镗孔,铰孔等循环上下太大功夫,因为一般工厂这些都是手工编程就解决了,
0 [) `* q$ W6 G4 S/ z# R& `这些也是机床操作者最基本的东西了!{:smile:}
发表于 2012-7-2 16:16:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
lht 发表于 2012-7-2 10:35 static/image/common/back.gif% o$ T( }3 S' Q0 |8 s# h3 v: z
不是软件里有什么加工方法,而是你自己确定有什么好的加工方法。根据你自己的加工工艺,通过MC实现编程。 ...
" G3 x5 U+ h8 g5 L0 Z# Z有道理,软件只是工具,根据工艺在工具中选择合适的来用而已。
发表于 2012-7-2 16:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
6 a+ [, V4 c0 P+ V. L2 y- x如果是一个专业cnc工程师,必须有预先判断的能力,很多时候是没有机会让你去试刀的。
5 P9 [4 @# A5 N0 a给我的感觉你的工艺 ...
0 `/ y9 d& y$ w3 U) X" L
呵呵,你肯定是做过工艺,而且是出身工艺员,后来做编程的
发表于 2012-7-2 16:21:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
楼主虽然已解决
. A" o9 i) j  w+ U( P- Y再多说几句6 w$ A1 v& R" K+ I. z
H7已经是比较高的精度,不是普通方式方法所能保证的了。
2 H0 j5 Q: h  M! X- o, O单纯说走刀的话,用圆弧插补的方式,精度比直线插补高。
! l1 z& C6 e0 Z7 n2 `0 O而螺旋走刀比2+1要好。) p4 G% e0 b- B( M% A) j0 e
6 x$ h8 H! n' R4 w. k# A% f但是这个孔,分粗半精加工后,可以用合金钻直接加工到尺寸,如果你的批量够大的话!
