查看: 1530|回复: 1
[已答复] 星三角启动的空载电流
发表于 2012-6-29 10:11:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南商丘
为什么空载时星形运行电流不是三角形的三分之一,试过大小不同的电机星形时电流要比三分之一低很多
发表于 2012-6-29 11:40:46 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-6-29 22:15 编辑 5 i$ J3 p) ?( N
4 r( }" v6 g# o9 N
开始没读清楚LZ的意思。
2 `! c6 y5 B; B( SLZ说的现象我还真没见过。. X% G. [0 J5 D  M: i
比1/3之小?
: M" `2 l& W- r你测的是流经外线的电流吗?定子三相绕组的电阻是不是一定的?电源的电压是否一定?) b( V: e: P0 ?. c- u5 k
那现在你按我的办法来排除这个情况吧8 F4 \6 ^; a; q# c  g; j$ M# U" y
把你里面的电阻R全部求解出来,就是把它弄成已知条件。然后再测接到线电源电压U
5 e- `! g% H1 f2 }  K星形连接:I线=I相=U/(1.732*R)
$ O  R. C- C/ p4 z  U8 z8 e: P; k1 V  r三角形连接:I线=1.732*I相=1.732*(U/R)% Q% T1 U9 B' A+ e( z  w
然后你分别测量你的流经外线电流是不是和算出来的差不多。
3 |5 U. P* h: M. C% z2 A4 ~如果楼主还出现你说的情况,我想就是你那个电机的电阻问题或者是电压不稳定的问题,个人觉得最有可能是你做实验的时候电压不稳定!
pangpang + 5 积极应助
