查看: 3138|回复: 1
[讨论] 钻头公差
发表于 2012-6-29 13:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
整体硬质合金钻头标准 GB/T25667和DIN6537中的钻头直径公差均为m7和h7,这么规定有什么含义吗?
发表于 2012-6-29 17:43:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
硬质合金麻花钻头的直径公差m7公差组是用于钻配合较松的孔,h7公差组用于钻配较紧的孔。事实上钻出的孔的尺寸大小不完全取决于钻头的公差,还有机床主轴精度、主切削刃刃磨的对称性有关。一般钻出的孔都比钻头直径大。
