查看: 2075|回复: 3
[讨论] 对于锅炉部件的热膨胀问题,设计时应怎样考虑
发表于 2012-6-29 15:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-6-29 19:05:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
由于锅炉部件的热膨胀问题十分普遍和显著,因而在设计锅炉时必须充分考虑这个问题,通常从下列方面考虑澎胀问题。
( f, S# j3 [1 `    (1)锅筒、集箱的支承,通常一端为固支,一端为铰支,以适应筒体沿轴线的膨胀。在铰支连接端,接触面要光滑,并装设膨胀指示装置。
* R1 M3 p; ^( e; `3 s    (2)温升部件,如果两端是固定的,则部件本身应有吸收膨胀的结构。如卧式锅壳式锅炉的炉胆要有膨胀伸缩装置,或做成波浪形;水管锅炉的各种受热面管都用弯管制成,使其本身有吸收热膨胀的能力;输送蒸汽、热水的管道上应有膨胀补偿结构,如弯管段、膨胀环等;烟道上应装设波纹伸缩节等。0 U- F% o/ I/ E1 o
    (3)在部件的膨胀部位应留有适当间隙,该间隙中不应布置其他部件及结构。
- [0 H% q# ^. t* b: Q    (4)平封头或平管板连接有炉胆或烟管时,若平板用拉撑板拉撑,应在炉胆及烟管管束周围的平板上留有足够尺寸的呼吸空位,即沿平板使拉撑板离开炉胆或烟管管束边缘足够的距离,以防止限制炉胆或烟管的胀缩,避免产生过大的热应力。平板上炉胆周围呼吸空位的大小与平板厚度、炉胆形式等有关;管束区域上下的呼吸空位,应不小于100mm。
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
rgsmdqy + 8 辛苦了,感谢支持板块工作
发表于 2012-7-5 18:48:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
锅炉整体设计应设置合理膨胀中心$ Z6 _) |" z2 i
汽包、支撑针对热膨胀可设置松动螺栓* t( Q3 z, z1 o6 `$ x  D
其它主要根据部件膨胀方向和膨胀量来设置余量, V) _/ Q9 N8 i
最后具体部件设计应根据膨胀中心的设置及各处的膨胀量进行具体的结构设计
发表于 2012-7-11 11:26:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议你看一本书《锅炉技术问答1100题》上面对这个解答得很清楚。你看了就明白了。
