查看: 12407|回复: 12
[讨论] 困扰很久的柔性装配体问题
发表于 2012-6-29 16:30:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
类似挖机大臂变幅的机构(大臂与底座铰接,油缸两端分别与大臂和底座铰接,油缸推动大臂变幅),整个机构作为一个装配体,油缸作为子装配体插入。油缸包括缸筒和活塞杆两个零件,并通过高级配合里的距离配合限制油缸的行程。在装配体中将油缸子装配体的零部件属性设为柔性,这样可以通过拖动看到大臂的运动范围。问题是:想要精确的定位大臂,比如使大臂与水平呈某个夹角,这时候不能再对大臂增加配合了。
5 m# E8 D% |2 }* q不知前辈们有没有办法解决这个问题,或者通过其它什么方法在这种情况下做精确的定位
发表于 2012-6-29 21:47:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
角度配合,加上不同的配置。
5 s, P7 w! T8 B6 E0 `$ m或者做不同的配合,再压缩,需要哪个解压缩哪个角度。
 楼主| 发表于 2012-6-29 22:10:52 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
多谢前辈。如果压缩油缸子装配体的距离配合,油缸的行程就没有了限制,运动可能会超出允许的限度。
" m( M- {* N: W! {0 a% A有没有两全的办法,在允许的限度内精确定位
发表于 2012-6-29 23:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
运动算例,采用线性马达驱动器也有距离约束的......
发表于 2012-6-30 08:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
路过 学习了
发表于 2012-6-30 08:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
只要油缸子装配体是柔性的,大臂定义仰角后并不影响大臂铰点与油缸铰点的配合。
 楼主| 发表于 2012-7-1 22:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
w_hs1 发表于 2012-6-30 08:27 static/image/common/back.gif( v* y( `+ ]6 L# _7 H
3 N. q  H5 q) @: ]5 i3 `
有影响的,无法解出
发表于 2012-7-2 08:14:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
阿菜菜 发表于 2012-6-29 22:10 static/image/common/back.gif
: ?/ u; M; A1 l多谢前辈。如果压缩油缸子装配体的距离配合,油缸的行程就没有了限制,运动可能会超出允许的限度。
4 u: D2 q8 ^+ a( c有没有 ...
6 K0 l: \5 O$ X/ [8 }' S8 H' ^/ U
使用高级装配里面的距离限制!就可以限制油缸的行程了!
 楼主| 发表于 2012-7-2 14:20:16 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
长虹贯日 发表于 2012-7-2 08:14 static/image/common/back.gif
& e  q7 m  _! M' S" C0 r5 L' O使用高级装配里面的距离限制!就可以限制油缸的行程了!
6 ~; q" [: K! n2 F" }
朋友,您可能没看清一楼的描述,是在使用高级配合里的距离限制油缸行程的情况下,再对大臂增加配合,会过定义无法解出
发表于 2013-11-4 20:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也遇到了,原来气缸底部我加了和缸座的重合,当我把气缸柔性后,要加活塞杆与零件配合时- L  o/ y7 M& {9 a
就过定义了
发表于 2015-5-4 17:01:59 来自手机 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
高级装配里的距离限制,如果在子装配里面限制好了,那么在主装配里再进行装配关系时遇到过定义,可以考虑取消子装配里的距离限制,直径在大装配里进行高级装配距离限制。我是在处理气缸伸缩与摆臂转动时遇到的,具体实例不同或有区别,供参考
发表于 2015-5-8 14:38:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
不知道是否完全理解你的情况,尝试按照以往经验建议下哈。$ N6 F3 k+ Y5 {: U7 \
1、检查下当大臂达到想要的角度时,油缸的行程是否超越极限?这样可能照成无解;解决方法是加大油缸行程至够用0 W  x5 `$ h8 o" @9 `5 ^; h
2、如果排除第一种情况,那么是否可以考虑把大臂先设置到理想角度位置,测一下大臂上某一点到底座上某一固定点直接的距离并记下来,然后利用距离中的高级配合,给这两点设置最大最小值,应该是可以的 ,而不用角度来限制
发表于 2015-5-9 19:22:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
实在不行建议把油缸装配体分解成活塞杆和缸体两个零件在装配,再添加距离配合。
