4天前
查看: 3276|回复: 7
[已解决] 有谁可以祥细说明屈服强度与抗拉强度的关系
发表于 2006-6-8 16:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有谁可以祥细说明屈服强度与抗拉强度的关系,本人在此谢谢了.8 S9 D$ E$ c+ I; Q5 _, \% Q$ V
$ Q' S( @0 }8 W
[ 本帖最后由 JWJ9952 于 2006-6-9 12:26 编辑 ]
发表于 2006-6-8 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是两个概念,如果是指螺栓和螺母的话,8级和8.8级就是抗拉强度800MPA,屈服强度640MPA
发表于 2006-6-9 00:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢斑竹这么专业的解释
发表于 2010-4-13 09:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了,楼主解释的专业
发表于 2010-4-13 10:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
% R# A% }3 A, _7 Ontshhy 发表于 2006-6-8 20:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* |4 I7 d. h( G8 Y3 u
# J& v. i) s- k, b! t
我看到螺栓8.8级,后面又有个“DIN931”是什么意思?. B. Y1 N% h5 I! ?$ N
原文如下:
# j7 t" N- N. l( }"H.D.G(8.8)Hex. Bolt, DIN931”
( ]. U' w: o/ b" D"H.D.G(8) Hex. Nut, DIN934"
( u5 A. O4 d6 L: t3 S期待各位解答!
发表于 2010-4-13 10:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
DIN931德国标准代号
发表于 2010-4-13 10:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
12.9  抗拉強度 1200 N/mm2 屈服強度為90%=1080
% C/ T* t3 o/ K' }& b8.8    抗拉強度 800 N/mm2   屈服強度為80%=640! M; D& j2 F: t! l4 ~# x8 n3 Q
. o2 U3 T4 r. `* O
H.D.G(8.8)Hex. Bolt, DIN931”===DIN931 螺絲 8.8級0 g4 a# k3 q% [! p6 X# @4 l
"H.D.G(8) Hex. Nut, DIN934  ===DIN 934  螺帽  8級7 y% g" p: K# h2 h. O! q
螺絲跟螺帽等級不同
; P* a3 O3 i1 I, p. m2 w螺絲等級可參照ISO 898-1
) {4 n/ e! k4 k, x* S5 @8 j5 G螺帽則參照ISO 898-2
发表于 2010-4-13 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
12.9  抗拉強度 1200 N/mm2 屈服強度為90%=1080' g, t5 q1 Q7 A) f4 S" r8 D
# E3 ?( }5 W/ o6 {0 x$ F5 H9 `
$ @9 U3 g. }0 S1 c  }5 Z/ o. `0 {H.D.G(8.8)Hex. Bolt, DIN931”===DIN931 螺絲 8.8級
  a1 \! p4 B2 K' l"H.D.G(8) Hex. Nut, DIN934  ===DIN 934  螺帽  8級
* g. z6 G2 {( u' t$ p9 N4 u螺絲 ..." A2 o# n5 M! i% p+ T+ C$ f
dbp 发表于 2010-4-13 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) v8 e) M+ y: f
恩,相当专业~~
