查看: 3377|回复: 12
[讨论] 水压问题
发表于 2012-6-29 19:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
有一台130t/h锅炉,集箱与水冷壁分别制造,制造完毕后整体焊接。8 |: d8 I6 Z; y8 b+ q( c! t" h
按照要求,集箱、水冷壁、整体,需要分别进行水压试验。6 N0 k. ^: h# x6 d6 c8 M) O+ N  `3 t
. K+ Q* R' S- r3 G7 {$ F& T* R9 L7 x
请问,
! P5 s' ]& h  R, ?0 D8 s1,集箱、水冷壁、集箱与水冷壁焊接完毕后的三个水压分别有什么意义?( v% P0 J; Q( E5 ]( }
2,能否省略集箱或水冷壁的水压,而只进行整体水压?( r, W- e* e5 w) |& z7 N% ~# `
# I$ V" ^* y7 c7 v% F5 i(假定集箱试验压力16MPa,水冷壁水压22MPa,整体水压16MPa)
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
rgsmdqy + 8 发起议题奖励
发表于 2012-7-5 18:54:26 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
意义我觉得就是可以通过水压,检查锅炉承压部件的严密性,保证承压部件运行的可靠性。
! X- e) f6 D2 R$ Z, ~. Z因此,工厂里锅炉大修后必须进行水压试验。
参与人数 1三维币 +6 收起 理由
rgsmdqy + 6 技术讨论
发表于 2012-7-5 21:06:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
太专业了。飘过
 楼主| 发表于 2012-7-5 21:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
cnxiaomao 发表于 2012-7-5 18:54 static/image/common/back.gif6 V8 d0 s4 R( p$ O8 z3 @
; h4 n/ S# ?: d/ v因此,工厂里锅炉大 ...
/ H2 r( L5 ], x, R* ]) t: v是制造过程,不是检修过程。
发表于 2012-7-5 21:33:55 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
制造过程的三个水压难道不是为了以后的检修做准备的吗???
4 W  x! T& Y1 Q- E如果没有前面的标准,你后面又怎么核对检修呢?
8 W7 Y5 v; ^% i& `所以我觉得那三个水压就是为了检修所做的一个标准值。/ }8 z" |% A0 `) m( W
rgsmdqy + 5 技术讨论
发表于 2012-7-6 09:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
水冷壁压力高应该是考虑压差的问题,要不然水流不过去,至于为什么压差会这么大就不是很清楚了。. s, b; R: D+ F$ d, j
个人观点,仅供参考
rgsmdqy + 5 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
cnxiaomao 发表于 2012-7-5 21:33 static/image/common/back.gif; [" {3 i% h/ B: J& a
制造过程的三个水压难道不是为了以后的检修做准备的吗???( X$ S. _' i! Z2 C7 z5 z
如果没有前面的标准,你后面又怎么核对检修呢 ...
6 U4 U2 w, i/ @8 t* \: |6 X( b制造与安装、运行分别使用不同的标准。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
rgsmdqy + 4 技术讨论
发表于 2012-7-10 10:03:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
应该是保证设备的安全可靠性
发表于 2012-7-10 11:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
进行压力实验,主要应该是检验材料和焊缝的质量以确保设备的可靠运行,各部分的工作状态不一样,需要不同压力的分别测试。
rgsmdqy + 3 技术讨论
发表于 2012-7-17 14:40:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
这个问题有点弱智{}
点评
版主快来,把这个家伙吊起来打一顿  发表于 2012-7-17 19:13
发表于 2012-7-17 22:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
水压不是试漏吗?
发表于 2012-7-30 22:09:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我认为这个问题应该从“制造工序”上来考虑。
! c5 x9 j+ ?8 D5 o分别水压试验是为了方便检查和处理水压试验发现的问题。某些部件单独做完后好检查,也好处理,整体装配完成后,有些地方看不到,摸不到,有问题处理困难。
* o* Z2 \. l' x7 c: v1 g3 o集箱部件制作完成后可以检查集箱上主体焊缝及集箱母材,有问题先处理。) [  z9 G1 H3 ~
水冷壁部件制作完成后可以检查水冷壁上所有焊缝及水冷壁母材,有问题好处理。这里水压试验值大于整体试验值也是对的,第一是避免漏检缺陷,第二根据151对拼接换热管取2倍设计压力。7 t  ?! G0 b) [  G4 `. x! R  o+ C1 A
当水冷壁装入设备后于集箱焊接完毕后的水压,这时我们就只需检查璧管组管子与集箱连接焊缝了,有问题也好处理。
发表于 2012-8-1 15:14:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
对不同部件分别进行压力检验
