查看: 4067|回复: 10
[讨论] solidworks工程图 多张图的用法,大家来讨论
发表于 2012-6-29 22:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙
solidworks工程图可以放多张图,可以把很多信息都自动填好,很方便,但还是有不满足的地方,我常用excel文件来管理图纸,在里面做一个图纸目录,将所有的图纸文件用超级链接链接到表的里,需要时点击就打开指定的图纸。8 L0 }/ t. Q. ^
但solidworks把多张图放到一个工程图文件里,不知excel怎么链接到具体的某张图纸,这有个管理的问题。我设想一个工程图文件里有 "图纸01” 、 "图纸02”、 "图纸03”、 "图纸04”、 "图纸05” ,再添加一张 "图纸00”作为这套工程图的
% I2 W. E" a# D) G6 P; G目录,图纸里只有一个像材料明细表那样自动生成的表格,像这样
图纸目录
序号图纸名称图号图纸规格页号备注
1图纸0100-01A31
2图纸0200-02A22
3图纸0300-03A43
4图纸0400-04A44
5图纸0500-05A45
6
7
8
9
10
11
4 _3 g$ T; K$ f; ^8 o' ^
: R6 P0 G4 A( A; l$ j# W
这里的"图纸01” 、 "图纸02”、 "图纸03”、 "图纸04”、 "图纸05”和“图纸规格”、“页号”都是自动链接的,这样一套图纸就只要一个工程图文件,当然,如果能够把表格中的“图纸名称”,都与具体的图纸页面链接起来,
1 w" Z. M9 W- l( h- y3 r' M) Y当想要看“图纸04” 时,点击表格中的 "图纸04”,或者用弹出菜单选择打开 "图纸04”页面  那就完美了。
发表于 2012-6-29 23:28:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
估计又要需要用到传说中的二次开发吧,否则好像是做不到的
发表于 2012-6-30 07:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
这个方法真的时非常的好,希望高手们多多指教呀。
发表于 2012-6-30 07:36:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主能否上个教程或说个具体做法
发表于 2012-7-2 07:07:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用excel文件来管理图纸
. `& O; \+ G& f) L$ u" O, m) P- u8 X为什么这样做呢) }$ V2 O- f; P( Q3 `
如果图纸在电脑里% j# H/ W# k: K) v2 }. I0 q
直接装一个搜索软件
9 N5 H5 c; I( |) P想要什么图一搜索就可以了  Z5 z6 C/ s; K' Y
发表于 2012-7-2 07:15:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我也一直在搜索这样的方法。公司网管说也没办法,还说需要微软的编程,够深的。
发表于 2012-7-2 09:22:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
既然多张图纸放在一张图内,形成一个文件,打开连接时就应该显示这一张带多图的图纸,没理由叫软件只打开一张图的某个局部
发表于 2012-7-2 12:09:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
如果真能这样就方便多了,有时图纸总数多的话想打开其中某张图是挺麻烦的
发表于 2012-7-2 12:35:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
, J8 t: i/ s: s9 t0 K还能这样做
发表于 2012-7-3 09:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这潭水比较深{}
发表于 2013-4-10 18:43:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
貌似不错,不过还没去试过
