高速钢淬火回火後的金相组织 - a$ t# ?. ^' W' y8 N+ e
! }9 N3 |( P- S* @0 }! [图1是20世纪40年代M‧Cohen等人对W18Cr4V(简称W18)钢在1,290℃奥氏体化的等温转变曲线,根据此图来讨论W18钢在淬火过程中过冷奥氏体的转变。其他高速钢钢种亦有相同的转变过程,等温转变的曲线形状也相似,仅仅转变的温度和范围有所不同。 从图1可以看出,经正常奥氏体化後,Ms点约210℃,Mf点约-100℃,转变量约92%,尚有8%的残留奥氏体(rR)。如果奥氏体化後迅速冷至室温,则rR量在20%~25%。W6Mo5Cr4V2(简称M2)的碳饱和度略高於W18钢,Ms点较低,约130℃,Mf亦低於前者,淬火後冷至室温的rR量25%~35%,HSS-E和HSS钢等温淬火的rR量可能达40%~50%。一般情况下,经过3~4次回火,每次回火终冷不可能达到0℃以下的温度,故在组织中或多或少地会保留一定数量的rR。从测得结果看,为5%或更少些。各类高速钢淬火後的金相组织为:淬火马氏体+rR+未溶碳化物。回火过程易发生的偏差,如加热温度和保温时间不足,尤其是冷却未达室温又进行下一次回火,都将增加rR量,回火合格程度分为3级,M2钢回火程度如图2所示。回火1级为充分,整个视场为黑色回火马氏体,分布着均匀弥散的碳化物;回火2级为一般,个别区域或碳化物堆集处有白色区存在,虽属合格组织,但rR比1级要多;回火3级为回火不足属不合格组织,较大部分有白色区存在,隐约可见淬火晶粒。正常回火的组织应为回火马氏体+微量的rR+碳化物。
; _) y" w! M; N4 g2 y1 j# t( Z2 a$ ]3 u; P' r: [" c
高速钢刀具深冷处理的目的 3 s! P. c& b( l9 j9 i" h0 i
9 U L8 H5 E" q$ N
古里亚耶夫在1937年就报道,采用冷处理来改善钢性能事例,其目的是使钢中的残留奥氏体转变成马氏体。回火组织稳定化。到了50年代,就有采用-78℃(乾冰)或更高一点的零下温度进行冷处理改善刀具性能的报道,70年代後,由於液N2成本下降,使得工业冷处理的终冷温度大大降低。现在,采用液N2为制冷剂可将终冷速度控制在-196℃以上的各个温度区,而且可控制降温速度,从相当於炉冷或空冷的速度直至将工件直接投入液N2“淬冷”。一般将-100℃~0℃的处理称作“冷处理”,将-100℃~-196℃的处理称为“深冷处理”。工业上常用-120℃~-140℃,不管是冷处理还是深冷处理,都是为了减少一点rR,提高硬度,稳定组织,最终达到提高刀具寿命之目的。 钢淬火冷至室温保存在组织中的奥氏体称为残留奥氏体(rR),rR存在於一切淬火钢中(低碳钢加热到一定温度在强烈的淬火介质中冷却亦有微量的rR)。前已述及,高速钢淬火後的金相组织为淬火马氏体+合金碳化物+rR,经过550~570℃×1h×3次回火後,大部分rR转变成回火马氏体和析出碳化物造成二次硬化,仍有约5%rR被保留下来,有没有必要把剩的rR部分消灭或全部消灭?事实表明,含5%rR以下的回火组织回火已经很充分了,热处理已达极致,有必要进行冷处理吗?奥氏体是C在r-Fe中的间隙固溶体,是钢组织中极软的相,其硬度只有200HBW左右,以此数值与高速钢刀具使用硬度65~66HRC相比後可以看出,过多的rR显然不会使刀具高硬度。日本学者饭岛一昭等人通过试验後认为:15%以下的rR不会使刀具硬度下降,但能提高钢的塑性及韧性。因此,用深冷处理来进一步降低rR含量对钢的韧性肯定是不利的。贵阳工具厂经过多次试验,证明深冷处理并不能提高刀具的寿命。哈尔滨有些工具厂把车刀放到-30℃~-40℃的寒天里自然冷处理,也不见车刀硬度和寿命的提高,於是人们觉得,宁可采取常规回火,保留5%左右的rR,对提高刀具综合力学性能有好处,也不主张采用深冷处理。高速钢刀具与超硬材料刀具相比,最大的优势就是韧性高一点,如果真的把rR消灭,本来就不高的韧性简直是向伤口上撒盐。
3 L1 r6 z4 P& i/ H
- L0 [! F, L% F1 `$ x2 k1 [对於高速钢刀具经正常淬火回火後,保留5%左右的rR,我认为对於刀具的使用没有害处。
# s! Q5 s9 n. w( F
/ X! v$ t# y3 C: h5 V" X关於rR对耐磨性的影响有不同的见解。HSS钢刀具通常的使用硬度在65~66HRC,HSS-E钢刀具在66~67HRC。实践证明,在其他因素都相同的情况下,硬度高者磨损少,刀具的耐用度就高,以此判断,会使硬度降低的rR虽然是不受欢迎的,但是刀具的寿命历来不以硬度高低论英雄,过高的硬度导致脆大增,不光不会提高寿命,反而会折寿。
3 h/ V I: p; ]6 t/ w/ E& T4 a: b4 d3 D2 k& p
影响高速钢刀具的寿命因素是多方面的,不能片面地追求高硬度,我们的原则是在保证韧性的前提下力求高硬度,但不唯高硬度,试验证明,回火充分的刀具施以深冷处理,基本上不会增加硬度,更不会提高红硬性,反而会使韧性下降。国内有些工具如剃齿刀、小模数滚刀等应用深冷处理,目的是消除应力、稳定尺寸,因为两者是要以内径定心的,希望刀具在使用过程中,内孔不发生尺寸的变化。
. F+ \7 M/ x1 U2 { _" T
$ \+ x9 c# H1 `- i1 Z+ r" i3 k# ]从以上分析可知,高速钢刀具经正常淬火回火後,组织中还残留少量的奥氏体,对刀具的使用及综合性能无大碍,深冷处理是否适用?这个有争议的问题,有待大量的实践数据及实践应用去验证,但笔者持反对态度,国内数百家规模以上企业无人问津就是一个有力论据。所见报章的基本上是大学、研究所的科研成果或是实验室的产物,但到面上推广不行说明有问题。比如高速钢刀具回火工艺就是一个非常深刻的例子,所谓的回火新工艺有数条,但在大生产中应用的还是原始的550~570℃×1h×3次的成熟工艺。
1 S1 M+ T5 P7 u2 M9 ]* U; }/ U8 W4 p# u2 ?
高速钢刀具深冷处理工艺方法
% {! U; Q0 t2 w' Q2 E! u/ z5 G/ Q3 i5 _8 q, _; d( j& A
虽然从相变机理讲深冷处理应放在淬火之後回火之前进行,但从防止组织应力过大,防止工件在深冷过程中开裂的角度考虑,一般不主张这样做。针对复杂程度和尺寸不同的刀具,有以下几种工艺方法: ! p2 J( \5 d: y1 L! W7 ^0 q+ q
+ W/ J* b/ F6 O6 m(1) 淬火後先於350℃×1h低温回火,然後进行深冷处理,这里最接近淬火後进行深冷处理工的一种方法。
- e/ e2 i$ l8 T+ o' y4 X3 ~% \- Z* }7 b' b( K
(2) 第一次回火後进行,这是从安全和效果两方面考虑都较为满意的一种方法,即550℃×1h回火空冷至室温,然後再深冷处理。
P! K. ^3 P' x& r( H" e2 Y
7 V( a8 I9 r1 f) X(3) 第一次回火冷到-80℃左右,第二次回火後冷到-135℃ ~ -196℃。虽然工艺相当复杂,但效果和安全性能都属上乘。
! n0 s6 Y: S! h t. ~8 v% `2 u; \# v# e! s0 z
(4) 加工成半成品或成品後再去深冷处理,此法效果甚微,但是最安全最方便。 " j/ H& M4 j; m' }) I
5 G3 w0 _2 G4 R8 n对高速钢刀具深冷处理的讨论 4 L' x- @! D" M" S( Z( J3 j
# w5 Z: M- D7 u
鉴於高速钢刀具深冷处理还是一个不成熟的热处理艺,现就该工艺能否提高刀具寿命等几个问题谈点意见,不妥请斧正。
( E1 s. C( A; `) w6 u
$ o; b0 X, H+ e5 I3 T" l8 C深冷处理的机理 ' l1 P3 X& L( C* b
, T y" Y# S9 i6 n, ^
深冷处理是热处理淬火的延续。高速钢淬火组织有25%左右的rR,在随後的深冷处理中大部分转变为马氏体,这一组织转变主要发生在0~-80℃,-196℃深冷处理後仍有约1.5%rR。高速钢深冷过程发生的马氏体分解,是由於Fe的点阵常数缩小使过饱和碳引发点阵畸变增大,从而导致碳化物析出热力学驱动力增大。但由於低温下碳原子的扩散难度较大,故在-196℃超低温下不易发生马氏体分解。由-196℃向室温回升时,碳原子的扩散能力相对增强,在室温附近偏聚於孪晶界或其他晶体结构缺陷处,形成直径仅为2~6μm并与马氏体共格的超微纳米级碳化物,经分析确定该碳化物为M6C型。 6 W# G" F* j! N( i& x% q9 T
' c* N4 y& M8 J6 A5 v3 ~2 x
深冷处理过程中发生了rR向马氏体转变以及马氏体分解和超微细碳化物析出的组织结构转变,使高速钢的强度、硬度等力学性能略有提高。 3 _: j. e: n6 g/ ]5 b' Q
# f* k! e, Q3 Y' h* e* {" B6 t深冷处理提高了刀具的硬度及耐磨性
0 L P% }8 W- z0 K/ N; ^" R" n/ V% \% |/ Y. g0 _
由於深冷处理使少量的rR转变成回火马氏体,加上析出纳米级分散的碳化物,这两种因素促使硬度略有上升(<0.5HRC),而不是很多资料讲的可提高1~2.5HRC。M2钢淬火後硬度为63HRC,经深冷处理後硬度上升到65.5HRC,不能说是深冷处理提高了硬度,而是高速钢固有的二次硬化特性,不经深处理,而经550℃×1h×3次常规回火,硬度照样达到65.5HRC。
; B. e! z/ h t6 V* `- M$ _1 I: A4 o7 Q0 E9 c
随着硬度略有上升,耐磨性提高是自然的。
$ ^: O, E2 g6 @: a3 D# J2 j" f
/ D- [$ O. \* ~* G! l/ p深冷处理不会提高钢的红硬性 5 J! M4 E7 v6 H; Z
/ V2 x( U/ V3 G0 e# r5 L红硬性是指钢抵抗高温软化的能力,它首先应该归功於M2C和MC型碳化物很强的抗聚集能力。在高碳钢和低合金钢淬火至室温,也可能得到大量的rR,在550℃左右的温度rR分解一般不会增加钢的硬度。这些钢中的rR通常在较低的温度下分解,而析出的Fe3C型碳化物在稍高一些的温度下就迅速聚集是发生软化的直接原因。在高速钢中,碳化物的析出成为非常细小的微粒和rR的分解二者联合引起了二次硬化,而碳化物一直保留其微细的尺寸,必然造就了红硬性。对具体钢而言,它只跟淬火加热温度及加热时间有关,具体地说,跟奥氏体的合金度、碳化物的溶解程度有关,跟随後的深冷处理几乎没有关系。如果淬火加热时碳化物溶解不好,再好的深冷处理都不会使红硬性提高。
( M Z! ~ j4 o/ v' ]2 p
# V- `% _5 Z' ~' y* C在高速钢中,对红硬性影响最大的元素可能是W和Mo,W和Mo的原子尺寸比其他任何元素都要大得多,可以预期它们将会有较低的扩散速度,而必须承认为了使聚集进行下去,不但需要Cr和V的扩散,也同时需要W(或Mo)和C的扩散。像车刀、滚刀等需要红硬性特别高的刀具,工具厂都采用提高淬火温度的做法,从未听说深冷处理之举。
$ E) D+ _! }) \; V. j( i2 `( ~3 }# o
深冷处理对韧性的影响
' Y' x, D* k3 L# N( G E; M/ d
. I3 j# g! ?" S6 B: J& s+ \: A3 M阜新矿业学院试验结果:与常规淬火、回火态相比,高速钢经不同方法深冷处理,冲击韧性(αk)值提高8.8%~52%;河北工业大学认为:深冷处理提高高速钢韧度的幅度大於同样深冷处理条件下,强度的提高幅度,W18钢、M2钢冲击韧度最大提高幅度达57.7%和43%;上海交大对M2钢作深冷处理後指出:深冷处理试样的冲击韧性略有提高,未深冷处理者为23J/cm2,深冷处理者为23.5J cm2;上海机械制造工艺研究所试验结果则认为深冷处理对M2钢冲击韧性没有影响,不升不降。还有很多有关深冷处理对高速钢韧性影响的报道,没有反面意见,全是讲提高的。 ' I2 x1 T3 a. S; {, _# ~( |; `2 B4 k" {
8 ~* a. b( b" N" o. J2 m
笔者认为,深冷处理提高韧性的证据不足,理由不充分,按理讲,rR减少了,硬度上升了,韧性应该下降,怎麽会升高呢?搞高速钢刀具的同志都有这样的体会:要达到高硬度容易,欲使刀具在高硬度下保持高的韧性十分困难。所以,我们主张在确保韧性的前提下力求高硬度。我们迫切希望能见到刀具深冷处理提高硬度又不崩不断的报道。现实的情况是,不管是HSS还是HSS-E钢刀具,盐浴淬火回火後,最高硬度往往超过工艺标准,不得不提高回火温度将硬度降下来,确保韧性,牺牲硬度。 * {/ W: N( ^" h0 R
. [& S9 `: N; J9 X. \深冷处理能提高刀具寿命吗? 3 ?4 _3 k% \3 ^4 x' Z
( Y1 A" x: u9 L6 P3 [
N‧Б‧ЛebNH指出,直接在淬火後或经过一次回火再在液N2中进行深冷的高速钢铣刀,其使用寿命提高44%~150%。M2钢制φ7mm直柄麻花钻经深冷处理寿命提高1倍,φ120mm×28mm齿轮粗铣刀、机用铰刀使用寿命提高50%以上,高速钢机用锯条经深冷处理也获得提高寿命的良好效果。还有很多深冷处理提高刀具寿命的实例,大多是单件或试样数据,无说服力。 6 r; C; y, @2 g( X) f
2 d F. L' {* V6 zA‧П•ΓyЛxeB等通过试验後指出,高速钢冷处理不会使钢得到特别高的切削性能,但是,冷处理是消除钢中rR的的方法,它所起的作用也和多次回火一样,不过,他们又指出,冷处理在以下两种情况下,能使切削性能提高:以一次回火代替多次回火,或以较低的温度淬火。
: W& B7 U" ?4 m! q, C3 ^8 l3 \- K) X* v8 x. i
G‧A‧Roberts等人也认为冷处理不一定能提高切削性能,但为了矫正淬火过热组织和稳定尺寸,使用冷处理是合适的。
. F$ U/ _' O, o
4 x4 y% o" P# V& s6 n我们国内有些工具厂得出相反的结论,他们认为深冷处理不但不能提高刀具的寿命,反而使脆性增大。 : I6 V" B- W- P2 U P/ Z
6 u, M3 x8 X v& P
可见,到目前为止,高速钢刀具深冷处理结论还不一致,这主要是由於在0℃以下产生的马氏体相变还无规律可循,另外,试验的方法不统一,所研究的钢种不普遍,深冷前的热处理工艺参数变数大,进行切削试验的条件差异性大,加之人为影响因素多,也是得不出相同的结论的原因。因此,难怪有人说“深冷处理还是一种尚未充分研究过的热处理方法”。 ' ^9 P9 Q p' v. L0 [8 q
% v% }* J& x* l6 ?! T" j$ X结论 ' u# q7 I) P( i' G
) ^/ Z9 J+ R; {
1、高速钢刀具淬火经常规回火後,rR不超过5%,回火已很充分,没有必要进行深冷处理。回火不好经深冷处理,刀具寿命提高是热处理的过失,而不是深冷处理的功劳。
+ ~ W" a7 x( ?) o# c8 B* O
2 E1 Q7 c' z% U: b: o c2、深冷处理对提高耐磨性有益,但对韧性不利,更不会提高红硬性,提高刀具寿命X倍不可信。
5 L" V3 p: E8 r% ~3 h$ W1 l( H c4 S' L: @6 V, v
3、除成品深冷处理外,其他方法深冷处理很难实施,并且可能会出现开裂等弊病。 ; ^4 w# J: n" T: h
0 R* g% U- C+ d. k- U& u9 C
4、对尺寸精度要求特别高的精密刀具,成品刀具可进行深冷处理。 ( ~( l8 x5 b$ d O& t5 l& Z
* K9 x. C, e3 ]: D
