查看: 2260|回复: 10
[已答复] 机床滑动导轨表面淬火的问题!
发表于 2012-7-2 16:22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
想请教一下各位大侠,如果HT300的滑动导轨,表面要求淬火处理。! V7 {/ \6 E4 e
硬度范围为HRC45~50.那么有没有标准约束,最后淬火后导轨硬度' u+ P3 X! k" V0 ^$ }* {) S" _! ^
不均匀的差值范围呢。比如有些地方是HRC50,而有些地方低了10.
, t* t( h$ A$ `请不吝赐教!!! k6 k4 N# ^" `7 }3 Z  u) n
小弟谢过!!4 p# D9 _4 m" c' j3 g6 a+ a% a
发表于 2012-7-3 15:41:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
灰铸铁本身是组织分布不均匀的,所以导致淬火后硬度不均匀,非要均匀还是很难的,百度好多这些问题,都没正式答案,待热处理高手来吧
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-4 10:29:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
想要硬度比较均匀,镶纲。工艺很麻烦。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-4 11:09:50 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这是扬州力创有限公司内部的一份关于“机床滑动导轨表面淬火”内部技术资料。
: A2 ?5 i2 _6 ^7 Q你可以对比对比了解,这对你需要表面淬火有帮助。' g4 y* p6 K/ t4 P/ v) a, g8 D
9 G0 A! i1 Q% [$ d# |, i4 G 机床导轨表面淬火处理技术.pdf (29.17 KB, 下载次数: 57)
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
plc + 4 应助
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:39:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
谢谢各位坛友的解答!
发表于 2012-7-11 20:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
cnxiaomao 发表于 2012-7-4 11:09 static/image/common/back.gif
. l4 K" e7 L) S) w9 Y2 P" _4 a这是扬州力创有限公司内部的一份关于“机床滑动导轨表面淬火”内部技术资料。' b; x2 j+ [8 \' K( k
你可以对比对比了解,这对你 ...
5 ?' l) m/ Q1 _3 Y能把《机床导轨表面淬火处理技术.pdf 》发一份吗?谢谢啦4 v3 A" I: G3 Z! k& l6 t$ K
/ q) ^6 R( z2 m7 w: K
liusha@foxmail.com
发表于 2012-7-15 22:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
4楼资料还有限制级啊
发表于 2013-9-13 09:18:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
限制级别好高啊,真遗憾,看不到
发表于 2013-9-13 11:27:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
权限低了,没法下载
发表于 2013-9-14 09:43:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
& N! {0 ~7 b+ T' j这是扬州力创有限公司内部的一份关于“机床滑动导轨表面淬火”内部技术资料。
7 O& F- O. p0 s% s2 a5 @你可以对比对比了解,这对你 ...
8 e8 _$ \& C3 k  p5 P! v( E
为什么只有特定用户才可以下载
发表于 2013-10-3 14:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北咸宁
能发一份至18857405885@139.com吗。权限不够
