查看: 1340|回复: 1
[分享] 防爆、防尘及防毒管理制度
发表于 2012-7-2 16:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东济宁
1、              防爆管理措施
1)、电焊作业,施焊场地周围应消除易燃、易爆物品或进行将易燃、易爆物品进行覆盖、隔离、防止焊接作业时使火花溅入易燃、易爆物,引起火灾和爆炸。
2)、焊接时,温度升高,使电焊设备正常运行遭到破坏,发热量增加,引发电焊设备过度发热,造成短路或超负荷等,必须立即关掉电源,将设备进行检修后方可操作。
2、防尘管理措施
1)、水泥烟尘飞扬,流动搅拌机除尘。应在拌筒出料口安装活动胶皮护罩,挡住粉尘外扬,在拌筒上安装吸尘罩,将加料时扬起的粉尘吸走,通过风机将空气粉尘送入旋风滤尘器,再通过器内水洁将粉尘降落,被水冲入蓄集地。
2)、为了防止所排气体中仍有粉尘,在旋风滤尘器出气口设置二道防线——水幕隔尘措施,既可达到除尘目的,也可将蓄集的水,水泥再次回收利用。
3)、在木材加工过程中,产生大量木屑粉尘,危害操作工人的身体健康。为了消除操作人员受粉尘危害,应在每台加工机械尘源上方或侧向安装吸尘罩,通过风机作用,将粉尘吸入输送管道,再送到蓄料仓内,可降低作业点的粉尘浓度。
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
3、防毒管理措施
( w  P/ z! r2 p1 B(1)、根据国家标准规定,车间内空气中铅的最高允许浓度为:铅烟0.03M8/m³,铅尘0.05M8/m³。凡超过这个标准均应采取有效防范措施,保证施工人员的身心健康。
7 t. k3 F. r2 j$ [(2)、充电的防毒措施,在进行电瓶充电时,经常都要溶铅、制铅板、除铅锈;在进行铅焊、充电过程中还会产生硫酸铅等毒素。因此,在操作场所必须用抽风机或鼓风机将铅尘、铅烟、铅蒸汽抽至室外,进行静化处理后向空中排放,或设置水池进行静化,蓄集铅尘处理,也可用塑料管代替进行消除铅毒。( U7 h6 X& U6 _0 T* H, V
(3)、锰烟尘是焊接场所最危害的毒气,从事焊接作业点上方应设置吸烟尘罩,将锰烟尘吸入管道,经过滤后进行排放。在车间内分散焊接点,要设置移动式锰除尘器,随时将吸尘罩设在焊接作业点上方,及时吸走焊接时产生的锰烟尘。在现场焊接处在狭小的地方,流动频繁,每次焊接时间又较短,难以设置排毒器,应选择上风方面进行操作,以减少锰烟尘的危害。, c4 _# G8 O4 S+ q) {
(4)、油漆、喷漆工,主要防治苯对人体的危害,特别是在通风不良的车间,地下室,污水池内涂刷各种防腐涂料或环氧树脂玻璃钢等作业,要根据场地的大小,采取多台抽风机把苯等有害气体抽出室外。在较小的喷漆室内进行小件喷漆,必须采用水幕隔离的防护措施。凡在通风不良的场所涂刷沥青时,必须采取机械送风,送氧及抽风措施,不断稀释空气中的毒物浓度,保证生产人员的身心健康。
/ m6 e, q$ C* T+ n
