查看: 2466|回复: 15
[求助] 阀块上滤网
发表于 2012-7-2 16:33:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
这种阀块上的滤网,有谁见过,如何设计的,非标产品,有没有谁设计过,希望指点下如何设计的,万分感谢!
发表于 2012-7-3 12:33:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
好大的图,没看明白是啥东西。是要集成在阀块上的过滤器还是?
发表于 2012-7-3 19:06:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
滤网在哪里啊,楼主这么大个图,愣是没看到。。。
发表于 2012-7-3 19:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
阀块上的那个是滤网?液压缸上也没见过有用这种滤网的,再说对于滤网也不会让喷漆的。在气动系统倒是有用类似的元件,称为“消音器”。
发表于 2012-7-3 21:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
sun,雅格会托斯,萨沃等都有阀块上使用插装式过滤
发表于 2012-7-4 09:34:10 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
滤网都可以喷漆呀?
发表于 2012-7-4 10:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
见过这种滤油器,不知道是哪里生产的。
$ U5 n; g. K; P/ Y" @5 K3 c( o可咨询一下滤油器厂家。
 楼主| 发表于 2012-7-6 23:38:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家,非标自己设计了,这个口几乎不用,应急用的!
发表于 2012-10-16 15:48:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
什么意思,是不是这个阀块是否需要滤网
发表于 2012-10-16 18:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关键这个怎么用的呢?
发表于 2012-11-21 15:26:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江西赣州
通大气的吧?
发表于 2012-11-27 11:29:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东滨州
楼主可以找过滤器厂家制作,或使用消声器代替。
发表于 2012-11-27 18:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
就是把过滤器放到阀块上了吧!
发表于 2012-11-27 18:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
这个如何过滤?
发表于 2012-11-28 11:57:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主的这个是微型工业液压元件里面的过滤器,是美国LEE公司IMH安全滤网。IMH安全滤网特殊的制作工艺和一体化的设计,使得IMH安全滤网非常容易安装,并确保其可靠性,压入式安装的设计使得安装非常容易而且不需要螺纹,规格2.5mm、5.5mm、8.0mm过滤精度4~170微米可选。北京天力控制技术有限公司代理
 楼主| 发表于 2012-12-5 15:53:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
chenqing1120 发表于 2012-11-28 11:57 static/image/common/back.gif0 Y) {. x) ~4 A+ j
楼主的这个是微型工业液压元件里面的过滤器,是美国LEE公司IMH安全滤网。IMH安全滤网特殊的制作工艺和一体化 ...
' _* r8 j5 D$ S4 ?谢谢你的回复,有这样的东西还是比较好的,不知道价格如何!
