本帖最后由 huahong518 于 2012-7-2 17:10 编辑 $ B' f& ?6 W! x2 u. y( k
8 p, |# u- |- `+ ?, m
翘曲变形是指注塑制品的形状偏离了模具型腔的形状,它是塑料制品常见的缺陷之一。出现翘曲变形的原因很多,不能单彩工艺参数解决,下面对影响注塑制品翘曲变形的因素作简要分析。2 T8 o. J8 k: n' d D; b
1.模具结构对制品翘曲变形的影响5 S* R# l }- p9 R
在模具方面,影响塑件变形的因素主要有浇注系统、冷却系统、顶出系统等。4 `0 c6 _: ], j0 l
(1)浇注系统。注塑模具挠口的位置、形式、数量将影响塑料在模具型腔内的填充状态,从而导致塑料制品产生变形。熔料流动距离越长,由冻结层与中心流动层之间流动和补缩引起的内应力越大;流动距离越短,从绕口到制品流动末端流动时间越短,充模时冻结层厚度减薄,内应力降低,翘曲变形也会因此大为减少。一些平板形塑件,如果只使用一个个心浇口,因直径方向。卜的收缩率大圆周方向上的收缩率,成型后的塑件会产生扭曲变形;若改用多个点浇口或薄膜型浇口,则可有效地防止翘曲变形。当采用点浇口进行成型时,同样由于塑料收缩的异向性,浇口的位置、数量都对塑料制品的变形程度有很大的影响,如图4—1所示。另外.多挠口的使用还能使塑料的流动比(L/t)缩短,从而使模腔内熔体密度更趋均匀,收缩更均匀。对环形制品,由于浇口形状不同,最终产品的同度也受影响,如图4—2所示。当整个塑料制品能在较小的注塑压力下充满时,较小的注射压力可减少塑料的分子取向倾向,降低其内应力.因而可减少塑件的变形。
& }7 |& n: k5 K: B% `( \6 k (2)冷却系统。在注射过程中,塑料制品冷却速度的不均勾也将影响塑件收缩的不均匀,这种收缩差别导致弯曲力矩的产生而使制品发生翘曲。如果在注射成型平板形制品(如手机电池壳)时所用的模具型腔与型芯的温度相差过大,由于贴近冷模腔面的熔体很快冷却下来,而贴近热模腔面的料层贝则会继续收缩,收缩
3 f( K7 t. o* ^' \2 q& X% w( F的不均匀将使制品翘曲。因此,注塑模的冷却应当注意型腔与型芯的温度趋于平衡,两者的温差不能太大(此时可考虑使用两个模温机)。
: c3 S' {3 Y% k* B9 `# ^0 v, ^ 除了考虑制品内外表的温度趋于平衡外.还应考虑其各侧的温度一致性,即模具冷却时要尽量保持型腔与型芯各处温度均匀一致,使塑件各处的冷却速度均衡,从而使各处的收缩更趋均匀,有效地防止变形的产生。因此,模具上冷却水孔的布置至关重要,包括冷却水孔经d、水孔间距b、管壁至型腔表面距离c及产品壁厚w。在管壁至型腔表面距离确定后,应尽可能使冷却水孔之间的距离小.才能保证型胶壁的温度均匀一致;确定冷却水孔的直径应注意的问题是,无论多大的模具,水孔的直径不能大于14mm,否则冷却液难以形成乱流。一般水孔的直径可根据制品的平均壁厚来确定,平均壁厚为2mm时。水孔的直径取8-10mm;平均壁厚为2—4mm时,水孔的直径取10—12mm;平均壁厚为4-6mm时,水孔的直径取10—14mm,如图4—3所示。同时,由于冷却介质的温度随冷却水道长度的增加而上升,使模具的型腔与型芯沿水道产生温差,因此,要求每个冷却回路的水道长度小于2m。在大型模具中应设置数条冷却回路,一条回路的进口位于另一条回路的出口附近。对于长条形塑件,应采用直通型水道。而
2 g2 e% }8 h+ }* k我们现在的模具大多是采用S形回路,既不利于循环,又延长周期。 & d! P- }$ p; A! z% o9 r; h
; A* k0 }6 e* e9 t7 |# Z' n. x- ^9 R (3)顶出系统。顶出系统的设计也直接影响塑料制品的变形。如果顶出系统布置不平衡,将造成顶出力的不平衡而使塑料制品变形。因此,在设计顶出系统时应力求顶出力与脱模阻力相平衡。另外,顶出杆的截面积不能太小,以防塑料制品单位面积受力过大(尤其在脱模温度高时)而使塑料制品产生变形。顶杆的布置应尽量靠近脱模阻力大的部位。在不影响塑料制品质量(包括使用要求、尺寸精度、外观等)的前提下,应尽可能多设项杆以减少塑料制品的总体变形(换顶杆为顶块就是这个道理)。
9 t5 t7 _3 N/ Z) z3 B3 s 用软质塑料(如TPU)来生产深腔簿壁的塑件时,由于脱模阻力较大,而材料又较软,如果只采用单—的机械顶出方式,将使塑料制品产生变形,甚至顶穿或产生折叠而造成塑料制品报废。这种情况下改用多元件联合或气(液)压与机械式顶出相结合的方式效果会更好。
. v. w5 b9 [) o! @9 |$ u# q2.塑化阶段对制品翘曲变形的影响
! ]0 H( X7 b5 @" L5 m. [" S5 W 塑化阶段即由玻璃态料粒转化为敦流态熔体的过程。在这个过程中.物料的温度在轴向、径向(相肘螺杆而言)温差会使其产生应力。注射机的注射压力、速率等参数也会极大地影响充填时分子的取向程度,进而引起翘曲变形。
/ x8 }3 m' J, O! Y$ `《塑料制品翘曲变形的原因分析和解决方法(一)》由华鸿编辑整理,我们主营:锥形双螺杆,平行双螺杆,锥平双螺杆料筒。更多内容,欢迎点击:http://www.chinascrew.com.cn。
1 j& [1 j- u0 p9 p5 \2 H
5 F3 L. P" t! r6 n% S8 ^! Z) j% ^' ^) n% u" e
