6.金属嵌件对制品翘曲变形的影响2 B( C, B/ w$ c, a* o. x: b
对放嵌件的注塑制品,由于塑料的收缩率远比金属的大,所以容易导致扭曲变形(有的甚至开裂);为减少这种情况,可先将金届件预热(一般不低于100°C),再投入生产。( V3 z1 J& e- Z
影响注塑制品翘曲变形的出家有很多,模具的结构、塑料材料的热物理性能以及成型过程的条件和参数均对制品的翘曲变形有不向程度的影响。因此.对注塑制品翘曲变形的处理必须综合考虑上述出余。4 Z- t) _8 r3 C; V6 d
7.产品壁原设计对制品翘曲变形的影响
- x& N6 s7 A: x* t5 G 如果产品壁厚设计的不均匀,由于制品收缩时间不同,制品容易产生翘曲变形,如图4—5所示。 : y0 X( L. G5 f1 M% ~! M) Y
《塑料制品翘曲变形的原因分析和解决方法(三)》由华鸿编辑整理,http://www.chinascrew.com.cn/Product/619.html橡胶螺杆,橡胶螺杆料筒,橡胶螺杆机筒. W9 l& V: D6 L% r$ p4 j
