查看: 2149|回复: 16
[已解决] 升級後在線時間丟失
发表于 2012-7-4 10:04:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
我原來有950小時左右的在線時間,現在只有10小時,求處理
参与人数 1三维币 +200 收起 理由
江南有雪 + 200 补偿在线时间
发表于 2012-7-9 20:20:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
升级前最后的备份显示你是917小时在线,刚才的截图也在下面,不过系统不支持修改用户在线时间 @月光族 ,你如果同意,就给你加200三维币作为永久补偿。
5 c( E* Z0 M) N4 k* k. g7 w6 j. O8 i" m
QQ截图20120709201926.jpg 8 W" u7 W4 |, T
' l8 o7 g, ^" @+ e# m
  I8 D( x7 G7 ^; W8 i
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
謝謝江南老大。{:strong:}
, x5 ~' K7 S2 E2 ~5 n3 K不過如果按2小時一分,補900小時,應是450分啊。( d" g$ j; N& b
是積分規則有變嗎?
% o% d1 L3 U# d4 o- G: f4 D我們又少灌水,打點工,靠潛水獲點分溶易麼{:cry:}
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:23:41 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
如果按現在的規則是補200分,就補200分吧,有總比無好{:cry:}
发表于 2012-7-10 08:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
在线时间如果没有问题,积分缺少是由于新升级的论坛积分公式有变动,请看一下这个帖子升级后三维积分减少,等级下降了(请看此贴)说明
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2374 发表于 2012-7-10 08:24 static/image/common/back.gif4 Y7 w5 E7 ~9 V- F. ^' e( m! _/ {
在线时间如果没有问题,积分缺少是由于新升级的论坛积分公式有变动,请看一下这个帖子升级后三维积分减少, ...
% N8 Y1 b: d  G6 E  [. y& E4 c+ d+ |沒找到啊,老大
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:33:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
由于升级前论坛积分公式“总积分=三维币+存款+流量/4096+在线时间(小时)*0.5+页面浏览量/1000 ”中这项“页面浏览量/1000 ”也计入识分,升级后,此项不能计入(软件问题),
6 }8 ~: u, `! h* T沒有說在線時間的積分規則有啊
% U. r4 I# Z: j% P感謝江南老大的證據  ]$ E' m: i( F( q! c& Z1 t& s" Y( R
按900小時補,就皆大歡喜了{}
发表于 2012-7-10 08:41:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
王治 发表于 2012-7-10 08:33 static/image/common/back.gif* [4 x# _# d  W+ `' L! ^7 m
由于升级前论坛积分公式“总积分=三维币+存款+流量/4096+在线时间(小时)*0.5 ...
2 e2 k/ @  }5 \
补啥,你的在线时间没错啊?
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我升級前是917小時,現在多少時間?---20小時,發此貼時是10小時,+ {: C7 ~7 i% ~- s4 @
不應該補900小時的在線時間積分嗎?
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
江南的圖不都說明是升級後,俺的在線時間少了嗎?
" L' r2 K' |1 o7 N% s; }以前是三維經理級別啊4 P0 o  w: d9 g5 d7 |9 r
发表于 2012-7-10 08:52:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
晕,江南这个图在那里截的{}2 ]  n& q2 M; M) o7 E; a# I
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
隨便哪次T樓的時間也不只這個在線時間啊
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:54:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
隨便哪次T樓的時間也不止這個在線時間啊
发表于 2012-7-10 09:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
王治 发表于 2012-7-10 08:21 static/image/common/back.gif( D; |# h3 F8 U" \  E& w7 Z
謝謝江南老大。' m' l$ f, z$ W. q
4 Z3 B- J0 D1 _' K6 m是積分規則有變嗎?
4 l  @  T) C# M6 ^5 s
900个小时在线时间是没错,放在积分公式里面是450分也没错,但是这只能增加总积分,不能增加你的任何三维币和流量,所以用三维币给你补偿的时候不能按450分进行计算,要少一些,如果你同意请明确说明一下。
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
江南有雪 发表于 2012-7-10 09:54 static/image/common/back.gif' h0 f7 ^8 R( B7 C
900个小时在线时间是没错,放在积分公式里面是450分也没错,但是这只能增加总积分,不能增加你的任何三维 ...
( o4 ~) ~! U" `5 {2 I如果總積分能加450分,我同意優先提升總積分,畢竟權限高點,名頭亮點* G) J- t( g. K3 |  [
退而求其次,實在不行加200點三維幣,我也是愿意的,能找回多少是多少吧3 v' k9 G# O- r( g6 N0 G/ Q; u
怎麼操作就看老大方便吧
发表于 2012-7-10 11:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
已补偿。
 楼主| 发表于 2012-7-10 11:35:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多謝老大費心
