查看: 1741|回复: 8
[讨论] 柱塞泵轴伸皮碗的耐压能达到2MPa吗?高手来讨论一下!
发表于 2012-7-4 14:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南京
我们设计开发的皮碗耐压只能达到0.5MPa左右,有没有哪种皮碗或者进口的皮碗耐压可以达到2MPa的。。我印象中进口的轴伸皮碗应该可以达到。。求高人指点。。具体的品牌和样本!!!
发表于 2012-7-9 13:41:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
不要想了,一般进口泵要求的泄油口压力也是小于2bar,你们可以做出5bar的,已经不错了,就不知道寿命咋样
发表于 2012-7-12 05:55:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般不需要达到这么高的压力,在泄油口正常连接的情况下,壳体压力很小.
发表于 2012-7-12 08:13:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5bar?萨澳的闭式泵允许最高持续壳体压力3bar,短时最高壳体压力5bar,没有必要这么高耐压啊!(2MPa)
发表于 2012-7-14 21:58:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
楼主用皮碗这个名词,我还真没理解,是不是那个轴封,也有人叫黄油封那个?{}
发表于 2012-7-15 11:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们这里有一台自制的200t油压机,活塞两端用的都牛皮碗,工作压力6.3MP,已使用多年,还没出现过泄漏情况。
发表于 2012-7-22 09:00:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
泵的泄漏压力要低于5bar,没有必要设计什么密封的。如果一定要承受高压,可以选用其他密封。
发表于 2012-7-24 11:26:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6楼的,6.3MPa??夸张了吧??
发表于 2012-7-27 21:42:03 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
7#的估计是没看到泵轴封漏油的吧,5bar已经很高了,这么高的背压,轴封很快就会外翻漏油的
, ?3 |2 d5 C/ d3 j泵的排量越大,轴封处的线速度越高(一般泵考虑1500转/分),越容易漏油
