查看: 6732|回复: 26
[求助] 这个孔怎么加工
发表于 2012-7-4 15:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
我在加工一个零件时遇到一些麻烦,请高手够们给予指点;" ~* Y1 E( N% b2 b# `' J0 H
材料TC4,Φ10x350长的一个钛棒,要求从单面钻Φ6的孔,3 n1 ?7 K- _, h8 v& Q4 y; w# a
并且内孔和外圆的同轴度不得大于0.06,我们加工出来后,另一面就2 q9 O: O! v0 M4 |
跑偏了1个毫米,达不到技术要求,很急的活,望高手指点迷津,! h1 ]6 G4 Z" P( m. ~- S
我们考虑过线切割加工,但效率比较慢。
 楼主| 发表于 2012-7-4 15:09:55 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
电火花加工
发表于 2012-7-4 15:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你那孔是通孔吗?如果是的话线切割容易保证,小批量的话建议就线切割算了,慢是慢,但是精度保证每问题。- M' x5 t* b) ?5 g6 S; X
要么你就放到普通车床去车算了。那样快,不过车的时候最好让有经验的师傅来加工。
0 l, ^7 {2 _. F  `+ M) b
发表于 2012-7-4 16:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
放在车床上,做个中心架保证棒子不会弯掉 ,用枪钻钻孔
发表于 2012-7-5 08:16:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
没加工过这种材料,估计加工性能较差吧。
5 S* H3 p0 ?" K! ^, f2 N! V1 K- `那样的话,最适合电火花加工了。4 a& U+ v( d& a, b: Q
用电火花成型机床加工,先欲预钻孔,留安全余量。
发表于 2012-7-5 08:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
专用机床深孔钻加工
发表于 2012-7-6 21:01:09 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1.用瓦尔特的引导钻加工,
5 u" n+ K3 W# C3 s" |* }: S
& Y7 V4 k) _- J" C7 a; e6 y- y2.再用XD30倍径以上的长钻头加工,记得内冷要40BAR(估算加工线速度在30米,每转0.08左右)
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-9 12:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
本帖最后由 大宝贝 于 2012-7-9 13:02 编辑 - _# i  [" T0 m# X/ E3 S9 {
. L7 W! m& P  f7 d- Z' C8 w用枪钻钻孔,然后再加工外圆。1 h4 D1 g* E/ \. w4 v$ Z  n, r  {$ _3 I
线切割保证不了同轴度要求,尤其是这么长的深孔。
 楼主| 发表于 2012-7-15 11:06:23 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
感谢你们的建议,我和7.8楼的想法一样,我觉得7楼的加工成本很高吧,8楼的成本低些,先做孔,再加工外圆
发表于 2012-7-15 17:40:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
枪钻也是需要预钻孔的,而且枪钻每转才几丝,需要的压力基本上是内冷70bar左右,枪钻就是韧性相当的好,钻孔那是很歪,效率比较低。伊斯卡有一种新出的枪钻您可以看看效果的。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-18 21:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
想要加工完外圆之后再进行孔的加工的话难度很大不容易保证,个人建议先孔后外圆的加工方法,那样相对来说更容易保证一点
发表于 2012-7-31 04:02:27 | 显示全部楼层 来自: 美国
难,很难,非常难
发表于 2012-7-31 04:04:58 | 显示全部楼层 来自: 美国
是不是可以这样做,取12的棒料,先钻内孔,如果必要的话,用枪钻然后用铰孔做好内孔,然后以头尾两端的孔装夹后车外圆来保证会不会好些?2 Q) j7 I. \: w: h, @/ z* c
发表于 2012-7-31 09:59:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
1  用枪钻分两次粗、精钻孔。& x7 P, A+ \7 W- b0 K
2  如果是单件小批加工,最好还是用电火花加工,钻孔质量有保证。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-31 20:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
先用中心钻加工定位孔,
4 l* W; V$ |1 S0 ]) G然后用9.6或9.8的钻头钻20mm深。$ I) ~' m6 H5 X2 @7 F
接着用10的铰刀加工15mm深。* o/ I" F2 u: [; q9 O" S& o
最后用枪钻先进到15mm定位段后加工余下的深度。' T; b" t/ V( i- q6 F7 x% f# ]
如果要求再高点的话加工完孔外圆车一刀就OK了。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2012-7-31 22:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
个人认为电火花加工的效率也不高
发表于 2012-7-31 22:30:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
本帖最后由 lizhi_b 于 2012-7-31 22:35 编辑 5 u( n  N% p9 v( Y9 f& s8 t
7 E( y3 L* z# U% i; s4 _
这个具体还要看你的管子是做什么用的,如果是通过液体什么的,而且如果真的量很(大于几十件的话)这个零件最好用冷拉拔的方法加工,就是直接找冷拉管厂家拉拔成型。这种方法同轴度,内外孔精度没问题,就是直线度上差一些,不过通过校正,十几丝的直线度还是能保证的。
5 u! }: n: C) {( |& U" C如果是几件的话建议是买现成的钛合金管,孔小一点的在车床上(有专用拉拔设备)冷拉扩孔& y6 g" H" w1 {% H
如果上面都不行了,在考虑机械加工,估计外园下料要到D20,精车外形,两端钻引导孔,然后再慢慢做(参考15楼),估计一天搞不了几根,内孔到位后,在车外圆
' n8 j( ?$ }! {- p' ]+ X7 w6 P) ^
. Y3 V2 C; l2 }$ d7 G* u( R+ l实际上如果就要几根的话,慢丝线切割也是很好的,先小孔机穿孔,然后曼丝修内孔,然后做个芯子,芯轴定位,一夹一顶车外园
渔樵 + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-8-12 17:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西商洛
谢谢,各位高手的提醒和点拔,受益匪浅
发表于 2013-1-22 13:57:20 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
userkypdy 发表于 2012-7-15 17:40 static/image/common/back.gif
9 q7 w( n9 g4 `1 u5 l枪钻也是需要预钻孔的,而且枪钻每转才几丝,需要的压力基本上是内冷70bar左右,枪钻就是韧性相当的好,钻孔 ...
# n, j7 W. L7 J) X
哥们儿,见过枪钻吗?用过枪钻吗?
0 m# p' }8 m/ R1 b2 X) V! Z
+ S4 d! v* u9 H9 u5 b8 ?“枪钻”也叫深孔钻,代表着先进、高效的孔加工技术。可用来加工深孔(径长比1:250),而且也可用来加工浅孔(径长比1:1)。它由钻柄、钻杆、钻头三部分焊接在一起,中间有一通孔,适用于钻削铸铁、碳钢、铜、铝合金、合金钢等。枪钻将钻孔、镗孔、铰孔一次完成,一次走刀便可加工出高精度(IT6-8级)、精直线度(0.16-0.33mm/1000mm)、低粗糙度(Ra3.2-Ra0.1)孔。其钻削速度达到30-100米/分以上。目前国内外在造船、汽车、发动机、机车、化工机械、油嘴油泵、矿山机械及液压件等行业得到广泛应用。
发表于 2013-1-22 14:17:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
4 g3 e/ Q/ W1 b3 w8 W7 C1 x6 t/ C) r" C2 e% `
说实话,这种孔我见过我在伊斯卡的同事现场做技术支持时录得现场录像,那时候感觉很爽! 它的引导钻一定要注意公差和刚性以及钻尖角大于枪钻锋角,记得先用3倍径以内的钻出引导孔,在用12倍径的在原来的孔径上继续钻深,最后用枪钻干吧。切记引导钻不同于普通的地孔钻,要注意引导钻的公差和锋角,在加工前一定要打两个引导钻的端跳,这样能有效的控制枪钻的加工的轴线直线度,如果再好一些的枪钻,那么枪钻的一个刀刃的对面有导向条,以及在钻杆上刚性较好的地方也会有导向条,据说这个得是非标的才能做,为了保证枪钻的加工轴线直线度。枪钻压力一定要打,枪钻在进入孔时切削液可以适当的出,这个切削液压力会在流速产生的轴向力下回让钻头挺直一些,总之加工时千万注意,不断地试验和手快才是关键,不可鲁莽行事,材料太贵了消耗不起。谢谢!楼上的说过我没用过枪钻,说实话我还真没用过,哈哈!至少我用过70倍径的整硬合金的加长钻头加工钢和铸铁以及不锈钢材料。望高手指点!8 Y4 J0 y7 j% c! t, W
发表于 2013-1-23 15:54:53 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
userkypdy 发表于 2013-1-22 14:17 static/image/common/back.gif' Z9 ?) X' l+ v
说实话,这种孔我见过我在伊斯卡的同事现场做技术支持时录得现场录像,那时候感觉很爽! 它的引导钻一定要注 ...
3 Q& Y: k: V! H5 J. R不用说70倍径的整硬钻头是什么价格,20倍径的已经价值不菲。
# l  R( p2 s% [/ i4 q% Q* z( t
/ T8 D8 i- M8 R: X6 Z枪钻价格远远低于整硬钻头,枪钻的钻柄、钻杆都不是硬质合金,只有加工部才是。所以能够买得起整硬钻头深孔钻的企业只是少数。
4 j. q* g# w' g, C" {! ~
( u9 _9 q# u2 E! u) |现在的枪钻不光只有焊接式的,模块化的也早已出现,选用什么样的深孔钻头还是要根据自身条件,满足加工要求即可。0 b  J2 E" V' |
# }& I* L- l: y
" ]8 W: _1 Y* Z% {. _# y
# S1 }6 ]4 E3 D4 e
发表于 2013-1-23 15:58:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
gaoyns 发表于 2012-7-31 09:59 static/image/common/back.gif
- y  w* I, S" b& ~, x& e# t1  用枪钻分两次粗、精钻孔。
( J6 @0 X5 D" a% z* ^! k2  如果是单件小批加工,最好还是用电火花加工,钻孔质量有保证。
- w. k" |, W) q; c) i& c! Q* ^" p
枪钻有粗、精钻孔的说法吗???
3 m( t9 u4 F8 p* i& X0 Z. j3 N/ W1 p+ u# M! o! R
估计你说的是直槽钻头,跟枪钻是两回事。
发表于 2013-1-24 06:00:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河北
看见铝合金了吗应该是挤压比较合理
发表于 2013-1-24 17:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这东西没管材吗?
发表于 2013-1-24 20:16:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
嘿嘿要求有点高啊
