查看: 1643|回复: 7
[求助] 液压司服方案
发表于 2012-7-5 19:42:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
现在我有一个液压站方案,客户要求如下:
$ J- ?8 y7 d  X% j' v. j1.液压马达或者是摆动缸
1 q$ o, o2 o2 B0 d' U+ g1 F' _2.力矩:大于等于200N.M4 `/ Q' @/ ]; N6 I
3.摆动范围:正负45度; G% ^/ a& S! a4 Y
4.频率:4Hz
) {/ o" T) }! _% R3 i5.精度:小于等于1度9 B$ J0 P- H4 l; T
6.采用司服或者是比例方式& [( t! ~+ o0 l, p
请液压高手帮我看看这个要求,用比例或者是司服能实现不?具体怎么实现?
发表于 2012-7-6 11:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
估计只能用高精度的伺服阀了,采用摆动缸为好吧,我觉得可以实现了 ,先根据运动机构计算下伺服阀的压力和流量
发表于 2012-7-6 11:03:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
用伺服阀控制双叶片摆动缸可实现,输出扭矩1500N.M,频率大约2-3hz(具体数值记不清了),有现成的例子。频率低可用伺服比例阀。
自流井 + 2 应助
发表于 2012-7-9 11:57:48 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你的频率4赫兹是什么意思?是响应频率吗?
发表于 2012-7-9 16:43:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这是个复杂的技术
发表于 2012-7-10 10:28:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
4HZ,这个是什么概念; i$ V) q1 f; ~6 e2 m: I
. U) |) q9 L. i( E应该用国产伺服阀即能实现
发表于 2012-7-11 11:55:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
阀的频响应该不成问题。阀控缸,也不太复杂。还要看负载的转动惯量有多大?精度也不太高。
发表于 2012-7-22 09:05:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主可以采用比例阀(伺服阀)+摆动马达+角度传感器的方式做角度闭环控制。
