查看: 4140|回复: 13
[已答复] 什么是“消汽”(同音字)
发表于 2012-7-7 09:29:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川南充
刚刚转入了新行业公司,最近常听到工人师傅在说消汽这个词,不明白是什么意思。6 [6 H: f0 C' C7 f& H& L& |
  X/ B5 ]% Q3 N/ L请教各位论坛师傅,小弟愚笨,问个这个笨笨的问题,很想知道这个词是什么意思,这两个字是否写得正确。
发表于 2012-7-7 11:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cnxiaomao 于 2012-7-7 11:07 编辑 1 e3 _- e4 u; f; ]; C0 }8 n# t% w
2 `% K% C8 O2 q5 Y: h是什么行业啊?具体是什么工种?0 q& L5 ?1 p# j7 a
我倒是知道和LZ你说的音很接近。* e' S- p3 [$ U% u7 b1 g
就是消去,有机化合物在有β氢的条件下,从一个分子中脱去一个或几个小分子(如水、卤化氢等分子),而生成不饱和(碳碳双键或三键或苯环状)化合物的反应。
- |% y2 U& C# [/ M) u. P4 {* A3 V    β氢:反应速率 在离子型1,2-消除反应中,带着成键电子对一起从反应物分子的1位或α碳原子上断裂下来的基团称为离去基团(L),另一个失去基团往往是连在2位或β碳原子上的氢,称为β氢原子。例如,1-溴丁烷与氢氧化钾在乙醇中共热,溴带着键合电子对断裂下来成为溴负离子,β氢原子以质子形式断裂下来与碱中和,同时在1和2位之间形成烯键。
5 X5 }, A% [- q) x' D0 \; k8 K
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2012-7-7 11:16:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
看到你是在『普通机加工工艺、工装及设备』 版块发帖,应该是机加工方面的问题。估计“消汽”是“削去”的意思,就是去掉一些材料。
5 u( j' ?* c+ Y. c1 i0 n9 }仅供参考。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2012-7-7 16:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接请教工人师傅,既是新人不懂没什么奇怪的……
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2012-7-8 00:23:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一些高速的地方很容易产生噪音,加入消汽槽可以很大程度上减小噪音,有利于高速运转的稳定,这些槽就叫“消气槽”
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2012-7-8 19:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我感觉是不是该叫"消隙"呢?.为了避免干涉,在工作上除去一部分材料
洪哥 + 2 感谢帮助
发表于 2012-7-10 15:40:47 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不会是"消磁"吧?{}
洪哥 + 2 猜:)
发表于 2012-7-14 14:17:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
“消气”是一般工厂常用的俗语,其作用主要是避免接触,发生干涉等。如对孔口倒角、对轴与肩德圆根切槽都是常说的“消气”。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2012-7-31 20:56:35 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
应该是"消隙"没有错。
洪哥 + 2 讨论
发表于 2012-7-31 22:47:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
呵呵,如果是搞装配的,那应该是   消隙   ,就是微调各装配部件之间的位置关系
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-2-5 13:54:57 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
“消气”应该是我们四川话,一般就是避免干涉,比如刀具非夹持位磨削0.1mm,留一点刚性间隙。
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-27 23:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
shanlizhao 发表于 2012-7-8 00:23 static/image/common/back.gif
3 f# w# U# S# R. ]一些高速的地方很容易产生噪音,加入消汽槽可以很大程度上减小噪音,有利于高速运转的稳定,这些槽就叫“消 ...
  ], C; G) w$ b6 V& k- n  e2 U' D1 N% C, \
正解
6 p1 L1 l. V' I. ?我以前在画图的时候,一位做了几十年的老工程师跟我说过
! v5 r' c9 j$ b  Q' b9 O: j% r, v到目前为止,其余的答案我认为都不正确
洪哥 + 3 感谢帮助
发表于 2013-5-30 11:21:39 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
机械加工也又这样的说法,就是零件垂直根部加工类似退刀槽的东东,一般是45度切入。
发表于 2013-5-30 18:39:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广西玉林
不会是“销”“楔”吧?
