查看: 2303|回复: 6
[已解决] 取消了"回复"贴的提醒功能?
发表于 2012-7-7 15:42:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 日本
0 w3 E  N" d& f: m5 V4 j$ u6 |4 j3 o. e4 [) n0 k3 P
怎么"回复"的帖子,我这收不到提醒了啊
& \$ [+ X9 L0 ^/ P5 k
! \1 ]  P& s6 q  r. p/ E* ]取消了"回复"贴的提醒功能?0 U& \' N3 n$ X1 Q7 c2 c, C
发表于 2012-7-7 15:51:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
论坛升级后的新发主题帖是默认选中“接受回复通知”的,但是老帖子默认是关闭的,如果哪个帖子没有回帖通知,可自己编辑或找版主编辑一下勾上这个选项即可。
1 j, Z1 p& s6 g! [/ n
* x# g+ ^. x; w( ~( d) Z% n
 楼主| 发表于 2012-7-7 16:11:07 | 显示全部楼层 来自: 日本
查看了一下,原来iphone和电脑的不一样,iphone版上没有提醒通知选项!
& \5 e+ ?1 i+ f1 J遗憾,不能加上吗,针对手机上线用。# {$ P9 z2 f2 V8 S& [/ A
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:59:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
江南有雪 发表于 2012-7-7 15:51 static/image/common/back.gif- L* {7 A) K% i- q; g( L: K
论坛升级后的新发主题帖是默认选中“接受回复通知”的,但是老帖子默认是关闭的,如果哪个帖子没有回帖通知 ...
. ]+ D( }9 `+ t; x, ]' S
怎么最近,电脑也是没有了回复通知的选项了呀?
* \! d  M- ?- C. e, W- I2 ~1 n8 F; L1 s8 n/ b( t
捕获.JPG " C) ^4 x" E" T6 d& U
发表于 2012-7-12 22:07:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
hongwei_1987jp 发表于 2012-7-12 21:59 static/image/common/back.gif
6 ]( y6 H( g2 P5 m. k; K怎么最近,电脑也是没有了回复通知的选项了呀?
8 P7 J7 j1 Y3 J; c1 I9 R* r
只有在主题帖中才会出现的。9 a: W' R& P( C$ \
就是楼主发的帖子
发表于 2012-7-12 22:31:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼上的说得没错,主题帖才会有回帖通知。' m1 w* k6 ?6 v) A; i# N& b
* |* j1 l0 `7 Q' K1 J
当然,回复帖被引用之后,也会通知发帖者。{:}
 楼主| 发表于 2012-7-12 22:57:42 | 显示全部楼层 来自: 日本
江南有雪 发表于 2012-7-12 22:31 static/image/common/back.gif% @+ L5 B* }! L, i  s
楼上的说得没错,主题帖才会有回帖通知。5 z& _8 B, ~! g8 s2 ^5 G) p
% X% R: _& y8 Z- o当然,回复帖被引用之后,也会通知发帖者。
0 W& S/ A! C+ |$ f" A! K
这样的啊,明白了。都有这样的功能的话,更方便些
