11小时前
查看: 7423|回复: 27
[分享] 深受SW崩溃之害的朋友看看
发表于 2012-7-7 17:21:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
前段时间用上了SW2012,原因是原来用的2010经常崩溃,结果2012情况更糟,一天至少崩七八次
- S4 K( a( w% r0 T; L; b2 |- G. M. ]( g  L原来2010崩溃还能自动保存80%以上的画图成果,到2012一崩溃就直接关闭,也不保存,
8 k4 b% T- U3 y+ R2 Q: q( }打补丁、升级显卡驱动等都没用。6 k& ?( u0 |/ Y4 e$ `
后来查询到这是软件的硬伤,没办法
0 _4 S# f; F) t) |无奈之下,把操作系统换成64位,装64位的SW2012 SP4(本坛下载的集成版)5 |$ I0 t) E! B+ r  l
现在用了十来天了,崩溃的情况还是有,但极少了,偶尔不高兴时还是要崩给你看& V; M5 Y& y  H# y
我想这是64位的操作系统对内存的管理更合理,或者64位的SW对内存利用更好吧。
: m# w& f1 l/ o9 w有这个经历的朋友不仿也换64位的试试。
发表于 2012-7-7 17:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
我用2011版到现在的2012版,发现都极易崩溃,最典型的就是在作工程图的时候,经常告诉你"内存不足"然后就崩溃了.(实际物理内存根本就是还有1个多G),跟楼主有同感,同样的64位版本装在64位的笔记本上,同样的工程图,崩溃就比较少了,但不是全部没有.用64位笔记本做好的工程图,再用32位的台式机打开,有时会崩溃,有时不会(但在工程图上如果作更改,那几乎100%会崩溃,但在64位上基本没事)
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-7 21:03:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我的SW2011,在工程图中标注圆的尺寸或者螺纹尺寸时,经常在点中圆后崩溃。电脑就4G内存,装32位吧,浪费了1G,而且听说SW的32位版本限制了能使用的内存大小;要装64位吧,4G内存,又有点鸡肋,而且32位软件和64位还是有些不兼容。郁闷着。
发表于 2012-7-7 21:41:25 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
建议把xp特效。sw的特效都关闭。都是耗资源的无聊设置。
发表于 2012-7-7 22:42:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
一直用的挺好,没什么问题。
5 x2 u/ P- s- K/ dwin7 32位系统(非ghost) sw2012 sp0-sp4
发表于 2012-7-8 07:53:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
没有楼主说的那么严重,我们十个人都用sw2010,illmR的补丁,从没有崩溃过。而且我们是断网使用的。
发表于 2012-7-8 07:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
其实是有时点快了会不响应的,我也烦这一点。想快快不起来
发表于 2012-7-8 09:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
06、08、09有时候崩溃,
6 ?. B8 h- N7 }% D9 s/ {2011sp5没有,只是有时候警告内存不足
) n! e7 q) ^% E1 A/ a一直用xp
发表于 2012-7-8 15:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我也发现2011用32位只要内存使用超过60%就会崩溃,但改成64位4G后基本没有崩溃了。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-8 20:32:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
64位2012经常崩溃,尤其是在做隐藏剖面线的时候,10次有9次都会被踢
发表于 2012-7-9 00:13:34 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
显卡要好,最好能配专业显卡,半专业卡也不贵,3500左右的基本够用了,另外就是系统,尽量使用WIN2003。XP勉强可以,WIN7 WIN8之流还是不要跟风;俺用WIN2003服务器版,这一年多还没出过死机崩溃现象,不过俺的图一般也就25M以内,不算大,再加上以前崩溃怕了,养成了一些不爽但比较实用的习惯;
  ^1 ^7 m% W+ [2 A5 I8 b要养成好的习惯:贴图之类就不要干了,渲染一般是不需要的,即使要做宣传效果,还不如用转换到专业软件里去做效果图,相信客户也不会喜欢SW的半吊子渲染效果了;插件尽量不要开启;常规螺栓螺母之类不要装配进去,即使装进去,也尽量隐藏掉(出明细表随时用得上);如果是做系统设计,有些零部件能简化尽量简化,能用实心件替代最好,齿轮、电机、皮带就要尽量简化,甚至省略,相信能看懂机械图纸的绝不会因为你简化了某些部件而责怪你,否则他的能力就要考虑一下了......;有些兄弟动不动把倒角、小圆角、螺纹孔这些细节做全,完全没必要,稍微复杂点的部件都是需要单独出零部件图的;。。。1 {8 |8 \  b5 i! m, S+ M7 E
! e9 C' Z) ~# u' D& |
除非你的电脑是超级牛X的,估计很少哈!
& G' \. n8 a' ~- I7 ?0 s( z; }" @
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-9 08:22:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
好像是有些固有的操作会导致崩溃,就像我有一个零件作其中一条边的倒角,每次都崩溃,其他边就不会。估计是软件本身问题,和电脑关系不大。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-9 08:33:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
嗯。崩溃是必然的。。。。。。。。。。。俺也遇到很多这样情况
发表于 2012-7-9 09:14:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
我感觉我们公司是因为加密的原因,所以经常出现内存不足。我们是用2007.SP5.0的 感觉挺好用的,就是感觉功能不太够。
阿帕奇 + 3
发表于 2012-7-9 10:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
个人认为这个问题与软件本身的某些缺陷、软件的内存访问机制、服务调用、资源管理等诸多因素相关,x64使用线性内存访问,对硬件的访问,驱动不经过HAL,效率更高。x64的驱动要求更严格,一般须有合法的数字签名才能安装。
发表于 2012-7-9 18:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
你用的软件有缺陷,从官方下载软件,然后再破解
发表于 2012-7-9 18:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
mzhx035124 发表于 2012-7-8 07:53 static/image/common/back.gif# q0 Q, m2 s; x* k" U  v5 Z( m' y. E' `
: }" n( ^' s( s- A: {) D
我们开始用的正版,零件稍多时很容易崩,并且保存没用,一崩就回到最近一次启动之前
5 ]% U% h8 W* u( `9 S3 U8 Q后来换了个盗版,很少崩,可能是当时电脑也升级了
发表于 2012-7-9 21:32:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
阿菜菜 发表于 2012-7-9 18:35 static/image/common/back.gif0 ^7 U; @6 V! X3 T( W
我们开始用的正版,零件稍多时很容易崩,并且保存没用,一崩就回到最近一次启动之前! S& E# k: A4 e4 ]
后来换了个盗版,很 ...
; E) J( V& D2 j3 d% H) V- T1 s
其实您注意把INstant3D按钮关掉就不容易崩溃了,我的机子很破也老是崩,后来把这个特站资源的东西关了就稳定了。
发表于 2012-7-9 22:36:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
感谢分享的,不过还没试过崩溃
发表于 2012-7-17 00:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2012-7-17 01:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
装双操作系统64位能用,32位也能用互不赶绕很好用.
发表于 2012-7-17 07:41:54 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用得很好的,从没有崩溃过。
发表于 2012-7-17 07:57:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
libinrfv 发表于 2012-7-9 09:14 static/image/common/back.gif6 X& q" ~& e3 f5 Y" H, I+ V3 {
我感觉我们公司是因为加密的原因,所以经常出现内存不足。我们是用2007.SP5.0的 感觉挺好用的,就是感觉功能 ...
: V" c5 [3 e- y# S% X
你是用什么软件加密sw ?
发表于 2012-7-17 08:01:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建莆田
0100 发表于 2012-7-17 07:57 static/image/common/back.gif
5 s5 S+ |7 r: Y1 y4 q  S/ L  e你是用什么软件加密sw ?
6 F8 I, a$ u1 U9 i不晓得,就是一个红色的闪电
发表于 2012-7-17 08:03:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
加密后,是不是 拷贝到别的电脑图打不开
