查看: 1572|回复: 4
[讨论] 何为球罐设计温度?
发表于 2012-7-9 10:00:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国内蒙古包头
何为球罐设计温度?
rgsmdqy + 5 发起议题奖励
发表于 2012-7-9 13:39:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
指球罐正常工作条件下,根据压力、温度等使用条件及贮存物料的特性等定出的设计参数。规定用常: s& Y2 B3 B7 h
用温度或更苛刻温度条件下的温度做为设计温度。无保冷设施贮罐的最低设计温度,应在该地区的
: X7 o9 _, [) f$ ?平均最低气温以下。' R! E, d. b2 [9 F
常用设计温度有:设定的受压元件的金属温度(沿金属载面的平均温度)。工作时最高温度;低于0
8 H) y1 {8 U9 v% `℃时的最低温度。
asdolmlm + 2
发表于 2012-7-25 08:28:06 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
估计不是干设计的,所以不是很了解概念
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
rgsmdqy -5 灌水
发表于 2022-3-23 11:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
赞同:不是干设计的,所以不是很了解概念
发表于 2022-3-23 11:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江西宜春
还得多看看设计规范
