3小时前
查看: 3440|回复: 7
[已解决] Solidworks2012能否直接另存为catia的CATPart格式?
发表于 2012-7-9 11:14:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南湘潭
mk93在帖子Catia V5 SolidWorks Translator中提到,SolidWorks 2012 SP3的另存为菜单中有Catia的CATPart格式,但小弟的SolidWorks 2012 SP4中却没有这个选项,不知各位大侠的SW有没有这个功能。( L  Y  L2 t. }  Y
. L$ G- N/ L- |2 K4 T: A
期盼诸位应助,感激不尽!5 G  G& r3 [' L; |# [
* s% a4 h- u7 c
发表于 2012-7-9 11:52:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
目前没找到。
4 D) t6 v9 G: \看来你只能用SP3实现了。
 楼主| 发表于 2012-7-9 12:33:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
大宝贝 发表于 2012-7-9 11:52 static/image/common/back.gif7 Q# S1 U& P4 S) S# ]1 n6 J
目前没找到。
% c' |' m' N) X2 t9 _4 c) R. O看来你只能用SP3实现了。
+ x, g+ P" ^4 O6 d- x
谢谢!( E3 v0 m2 f( C
兄台用的是哪个版本,SP3还是SP4?
发表于 2012-7-9 12:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
SW2012 SP4版本。
发表于 2012-7-9 15:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
没有装2012。难道低版本已经有的功能,高版本的反而精简掉了?
 楼主| 发表于 2012-7-9 15:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
大宝贝 发表于 2012-7-9 12:45 static/image/common/back.gif
4 {5 W! p5 x9 c" M2 S5 k! c+ }: tSW2012 SP4版本。
. {/ B: Y5 b2 G$ l谢谢大宝贝兄。{:}
 楼主| 发表于 2012-7-9 15:31:50 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南湘潭
NC@jiang@nan 发表于 2012-7-9 15:18 static/image/common/back.gif
" h- q9 [6 [' o3 u; V9 B没有装2012。难道低版本已经有的功能,高版本的反而精简掉了?
. b, H( H3 l# K7 b+ E; O* c
谢谢回复。老兄用的是哪个版本,可以另存为CATPart格式吗?
发表于 2012-7-10 08:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
這個模組並無法直接讀取Catia檔案,請不要誤解了 {}
+ ?( z8 X$ ~0 @. U我的帖子裡面只有提到讀取而已喔~
