查看: 3211|回复: 12
[已解决] 请问:未注公差是否必须在图纸的技术要求中说明吗?
发表于 2012-7-9 15:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
请问:未注公差是否必须在图纸的技术要求中说明吗?即 :未注公差按GB/T 1804 执行
1 Y5 N; s# T, W8 o: s
发表于 2012-7-9 18:49:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
没有要求不必标注,如有要求,例如中等精度,标注为 GB/T 1804-m,   f,m,c,v分别表示精密、中等、粗糙、最粗
发表于 2012-7-9 18:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
一般不必标注。
发表于 2012-7-9 21:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
我觉得还是写明了的好,未注尺寸公差和形位公差都写
发表于 2012-7-9 22:57:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
感觉,应该不用标吧
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:51:09 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我觉得也是没有必要在每张图纸上的技术要求里写明未注公差的要求内容,这样太繁琐,除非是有特别要求的零件。
发表于 2012-7-10 09:09:20 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
我觉得应该标上- n# g5 K% \- Q, x3 J5 U
虽然不标有经验的工人也懂
! D' K+ |/ S  d/ I, j. F; |但套用一句老话“制图要严谨”
发表于 2012-7-10 09:28:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对要求不严格的工件对未注公差等级可不标注,但对要求比较高的工件应在技术要求中说明,因为同时未注公差,等级不同差别较大。见下表:
 楼主| 发表于 2012-7-10 13:52:03 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于标不标出国家有没有标准?
发表于 2012-7-10 16:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
最好还是标出来,加工的是否合格,打官司也是个依据。
发表于 2012-7-10 16:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
myw515 发表于 2012-7-10 13:52 static/image/common/back.gif, W8 r3 x: f( G
关于标不标出国家有没有标准?
+ y- Y/ ~; U- k! p4 i! u" o这就要看对零件的要求了,精度不高的零件可不标,精度要求较高的就应当标出,例如基体尺寸为>30—120mm的精密f级允许误差为±0.15,而最粗v级为1.5mm,差十倍,应按零件要求分别对待。标准无法具体规定。
plc + 2 技术讨论
发表于 2012-7-15 01:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
还是标注的好,省去很多麻烦。
发表于 2012-7-15 06:49:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
通常是在产品的总技术文件中有统一的规定。单一图纸如果没有特殊要求是不标注的。
