查看: 4169|回复: 14
[求助] 向各位师傅们请教如何保证形位公差及0.4粗糙度
发表于 2012-7-9 19:30:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
小弟刚入重工这一行,以前一直做中小机械,所以向各位师傅位请教一下如何保证图纸中的形位公差及0.4的粗糙度要求。请各位师傅不吝赐教,小弟先在此谢过。; q* Z. f( U( h& t0 V5 A
  中间直径130内孔已锻出,工件材料45号钢
3 K- L) l) p$ t# E1 J' _% w, _
发表于 2012-7-9 21:56:21 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
靠加工工艺和设备保证!
 楼主| 发表于 2012-7-10 15:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
呵呵,现在设备是有,所以向各位师傅们请教工艺上如何保证。
发表于 2012-7-11 15:59:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
如果你们公司有足够大的卧式磨床(回转直径超过660),那么可以考虑制作芯棒,双头加紧后一次磨加工结束,基本能保证跳动要求。
) c9 [5 E- P  x0 [9 A( g' h注意两点:. D2 L, b9 m3 u" v8 {! X
1、一端的斜面(图纸上看没有要求)可预留一段平断,便于芯棒夹紧。
3 H, e) Y% X. V9 q3 G4 g& ]5 y/ z2、另一端190的孔,需要完成加工后,上立磨,找正A-B基准后磨削到位
发表于 2012-7-15 17:56:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
内孔不加工,不能靠芯轴定位。在φ300和φ290处及φ505的二端面表面粗糙要求Ra0.4,其余看到的都是Ra1.6和Ra3.2,除前四处需要磨外,其余均可车成。需磨处留余量,磨时夹左端,右端配φ190芯板中心打中心孔,顶右端,砂轮圆弧要符合图纸要求两外圆及两端面同一工序磨成。
发表于 2012-7-15 18:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
0.4的粗糙度重要,但关键是对基准A、B形位公差、这么大的工件跳动量只有0.02~0.03难保证。" ?* \0 d" D% R' O; F$ k6 K6 v
楼主这个问题发了两个帖子。{}
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:22:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我现在是半精加工后在两端精镗了两个孔,与闷盖0.15间隙配合,然后上磨床磨削几个外圆及内端面。好了后再上镗床以磨出的A、B基准做定位打表找正,加工两端内孔,保证跳动,各位师傅帮我参谋参谋,提提意见。。
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:24:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
tangcarlos3d 发表于 2012-7-15 18:30 static/image/common/back.gif( ]% c1 G- C6 l& r
0.4的粗糙度重要,但关键是对基准A、B形位公差、这么大的工件跳动量只有0.02~0.03难保证。* n9 M% g2 u& s- L1 f6 ^
楼主这个问题发 ...
3 l0 I/ m8 Y+ j' X5 E8 ~
嗯,是发了两遍,一开始发了这贴没人回应,然后又发了一遍。师傅按照你上次教我的我编排了下工艺,你帮我看看,是不是这样做。; \$ e& u1 Z1 _, \- V
我现在是半精加工后在两端精镗了两个孔,与闷盖0.15间隙配合,然后上磨床磨削几个外圆及内端面。好了后再上镗床以磨出的A、B基准做定位打表找正,加工两端内孔,保证跳动。
 楼主| 发表于 2012-7-15 19:25:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
gaoyns 发表于 2012-7-15 17:56 static/image/common/back.gif$ s  ?6 z  I3 l8 U
内孔不加工,不能靠芯轴定位。在φ300和φ290处及φ505的二端面表面粗糙要求Ra0.4,其余看到的都是Ra1.6和R ...
7 v, H) W7 L3 \4 P5 U% Y/ ~3 q- ~6 e谢谢这位师傅。
发表于 2012-7-15 20:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
kkygaso 发表于 2012-7-15 19:24 static/image/common/back.gif
8 A; p- m( z: c  s* g# n嗯,是发了两遍,一开始发了这贴没人回应,然后又发了一遍。师傅按照你上次教我的我编排了下工艺,你帮我 ...
# h/ u# S- v* T& E! P2 [
应该没有什么大的问题。但0.15的间隙似乎太大了点,应该减小,不然磨削时可能移位造成前后加工的表面不同心。另外中心孔最好要研磨,提高接触面积、增加刚性。因为这个工件大,余量不会小,加工时间应该较长。冷却液也要充分,减少热应力。
 楼主| 发表于 2012-7-16 08:21:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
瞧我这粗心的,是0.015 间隙。闷盖是小车床车完后打中心孔再研磨,中心孔表面粗糙度1.6 ,然后闷盖接出两根定位杆,与法兰螺孔连接,保证在加工过程中不会发生自转情况。
发表于 2012-7-16 11:15:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
这么大的工件跳动量只有0.02~0.03确实有点难,0.4的粗糙度只有CBN刀可以达到,以左端的斜面(图纸上看没有要求)或孔(最好)定位,右端130留工艺台孔夹紧,一次定位夹紧完成。粗糙度达不到要求时,加磨削!仅供参考!
 楼主| 发表于 2012-7-17 09:13:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
华尔兹 发表于 2012-7-16 11:15 http://www.3dportal.cn/discuz/static/image/common/back.gif% _0 v  o5 ?* M3 B' G2 m) c8 I
这么大的工件跳动量只有0.02~0.03确实有点难,0.4的粗糙度只有CBN刀可以达到,以左端的斜面(图纸上看没有 ...
( K* x* V; V! V# H/ F( H
* J+ t, }$ W; n+ r: {谢谢你的宝贵意见!
发表于 2012-7-27 09:02:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
这个与工艺流程有很大的关系,工艺排得好事半功倍。形位公差主要靠设备来保证的。
 楼主| 发表于 2012-7-28 16:23:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
greenfields 发表于 2012-7-27 09:02 static/image/common/back.gif/ D/ {$ v2 B: Q/ J8 [
' I& b. }1 ?6 {好的,谢谢你的回复!
