# P' \+ u* K8 [$ Q- L* j: f1前言
+ g/ W4 ]# Q! a# f) B' H3 t1 l* V$ A) x R. }. Y
铸铁是机械工业中应用广泛的材料。但铸件在生产中由于各种原因经常会产生铸造缺陷,如砂眼、缩孔、密集性气孔、裂纹、夹砂、疏松、欠肉等,及在使用中常出现裂纹、损坏等缺陷。因此,铸铁件的焊补就成为很普遍、很重要的问题,搞好这项工作就能节约大量的人力、物力和财力,所以焊补具有很重要的意义,但灰口铸铁件的焊接性较差,如工艺不当,极易产生以下问题:
( H0 l9 S8 P& A$ n5 W; l4 ?0 V2 I3 ~3 |9 V. M
1.1焊接接头易产生白口组织 % y; o; R4 u2 Y3 i8 m8 t
7 w. K. r9 o$ K- D
铸铁件焊补时,由于石墨化元素不足和冷却速度快,往往会在焊缝与母材交界的熔合线处生成白口组织,严重时会使整个焊缝断面全部白口化(宏观金相时,很直观)。白口组织既硬又脆,很难进行机械加工,而且容易在焊接区域产生裂纹。 * S& I& L( S" ?& W+ B9 ?
7 S" H b" V+ h- E0 v1.2焊接接头容易产生热应力裂纹
* l" ], {9 T4 n# o$ N( ?: ^6 Y9 @
( ]) ? r( P8 V( y6 V+ S焊补灰口铸铁具有工件受热不均匀、焊接应力大及冷却速度快等特点, 使强度低、塑性差的铸铁件,在热应力下很容易形成裂纹。当焊接接头存在白口组织时,应力更加严重,加剧了裂纹倾向,严重时,可使整个焊缝沿半熔化区从母材上剥离。 5 a# Y \! ^3 s; m# G; c0 L+ C7 G
& m' ]* i, f( P6 N8 i+ D) j1.3 易产生气孔和难熔的氧化物
1 B7 k7 r! M3 R& v$ I
+ X6 R* Y% M8 n9 Z4 [铸铁件晶粒粗大,在铸造时会产生残留气孔、疏松、夹砂、缩孔等缺陷,在长时间使用中,这些缺陷又浸透了油、锈、水分、污物等,焊接时不可能得到彻底的处理,经高温挥发,焊接时熔池金属从液态转为固态时有部分气体来不及逸出,而形成气孔缺陷,尤其铸件中的杂质形成的氧化物(主要是Si2O)熔点高,易形成夹渣和不熔合及熔合不良缺陷,这些缺陷严重的影响了焊接质量。
& I% U3 q5 Y4 B, X6 Z7 s/ Q$ c3 Z! G. |$ V
1.4变质铸铁不易熔合
: d1 i0 M& G: r0 J
- X0 o7 f1 u& L0 p9 H% ?% \$ O, V2 r! Q有些铸铁件由于长时间在高温等环境下工作,则石墨析出量增多并聚集长大,石墨熔点高,难于熔合,同时高温生成Fe、Mn、Si等金属氧化物, 其熔点也高,焊补时铁水与熔渣不清, 形不成熔池,烟雾大,焊条熔滴打滚, 不熔合,增加了焊补难度。
% S- y: q M b! n8 g
8 T: s& J- x' [; r1 @- V% i铸铁件的冷焊法一般采用焊条电弧焊方法进行。具有工艺简单、焊工劳动条件较好;焊前不预热,焊件在冷状态下焊接,受热小、变形小、熔池小,可全位置进行施焊,焊接工艺得当的情况下,白口层较薄,可进行机械加工。经过多年实践,总结出保证铸铁冷焊质量的20条工艺措施和方法。做法如下: 9 l+ r+ w7 d( O& C# A* s8 J
. T* g: `" a1 E2缺陷的检查
1 { y9 G9 h0 ] H
8 ~% I4 A, Z A: x焊前对铸件缺陷(主要指裂纹)的检查是非常重要的,只有全部发现问题,才能处理彻底,其做法是: 2 i$ f3 I) J7 o2 {0 G% W j1 P7 e0 n
# K, P" c+ P1 _. ~; z3 s
2.1 用5~10倍放大镜查出裂纹的最终点。 5 }! T* l0 G5 T2 B! ?
, Y3 L+ I( N8 K4 m7 l
2.2 将裂纹不明显的部位,用火焰加热到200℃左右,可用热胀冷缩法将不明显的裂纹显示出来。 ; @( f% A3 W+ N: R9 M9 I4 v" A
( Z, \" {" j, \4 T2 E+ [. b2.3 还可用煤油渗透法来检查,渗煤油后,擦去表面的油渍,再撒上一层滑石粉,用小锤轻敲,不明显的裂纹就会显露出来。
- ?! z, W: X: t5 }5 F/ p/ g9 K# Z. m( P r$ J. I; c
3坡口型式 3 b y' w5 [9 Z; p' H
I& h1 y+ i9 k x0 P* d0 v坡口可开成V型或U型,坡口底部要求带有圆角,坡口角度视铸件厚薄、缺陷形状而定,一般以50°~70°为宜。这样可减少母材在焊缝中的熔合比,达到减少焊接应力、防止裂纹、避免焊道根部剥离的目的。
1 u& |, V1 Y$ X2 y" [' z, S& }
1 T! g9 ?2 |, R2 Z3 G4钻止裂孔 8 Z. N2 ]+ a8 @$ u9 Z
- w: {8 H1 D: O. S: D" ~) F& Q
钻止裂孔是为了防止铸件在焊接中受热时裂纹继续向两端延伸扩展,并减缓焊接应力的有效措施。根据铸铁件缺陷厚薄,一般钻Ф6~10mm孔即可,孔的上端用较大的钻头扩成喇叭口状,以利焊接熔合良好。
5 k9 s" v5 ]& K4 j w9 h: ?5 P6 M
5焊接场地的要求 ! j4 U' ]& A. r v g/ H: e2 O
% x1 n4 n+ S; w8 y0 N, l) O最好选择室温在15℃以上的室内施焊,一般不宜在露天作业,严禁在通风处施焊。
- v+ @# d$ D; [3 G) D
( X4 ]4 u9 {8 P& i: h: o0 C; k3 ?5 K6焊前清理
! X& M7 h$ @/ c
0 N& O3 V* X; R由于使用过的铸铁件一般沾满油污、水分及锈蚀等,焊接时如不彻底清理干净,将严重影响焊接质量,甚至焊接不能顺利进行,所以焊前的清理工作十分重要,要求露出金属光泽。
# B- \# y g Z' m9 I& k0 z+ I& w- l
7焊接材料的选择
- D$ b' ^7 x7 U. w0 G3 h5 T' F5 g! v! ]; s r0 c
为确保补焊质量,正确选择焊接材料是关键。由于铸铁材质不同,各种金属元素含量不一,石墨的存在形式不同,铸铁缺陷内部的腐蚀渗透也不一样。我们的经验是:选用焊条应主要看焊条熔化时对焊件的熔合是否良好,与母材熔合良好,能均匀稳定地进行焊接,就是较理想的焊接材料。 8 B! \% ~! m6 I1 q3 c
3 o! {7 f9 A8 ]' e* ]6 Q如采用普低钢电焊条(E4315、E4316、E5015、E5016等)。优点是成本低,抗裂性较好,能与母材较好的熔合,有一定的强度,适合于不要求机加工的铸铁件补焊。其缺点是焊缝的塑性较差,如工艺采取不当,焊缝易产生裂纹和剥离现象。 4 M$ ~8 _3 {/ s9 Y- ?, u& i
$ y; O' b1 @+ N) f1 n5 g, b采用镍基铸铁焊条,其抗裂性及机加工性均好,能溶解碳而不形成脆硬组织,同时镍是较强的石墨化元素, 对减弱熔合区白口层有利,不易出现裂纹。但价格较贵,不利于大量或大面积的铸铁补焊时使用。采用镍基焊条焊过渡层,再用普低钢焊条填充坡口。实践证明,选用该方法进行铸铁冷焊,不但焊接质量令人满意,而且大大降低了焊接材料成本。 ) c4 E% t# c8 J/ K: e# e" `
" N! p/ p& g0 Z) v6 x8 \) t9 O2 K与此同时,我们还将CO2气体保护半自动焊用于铸铁件的补焊(焊丝选用H08Mn2SiA),也取得了很好的效果。
3 k/ E3 K0 R' A* V8 Y$ s
: ~; `: l3 `8 D. S7 B4 ^6 p8电源极性
) z& N7 t* ]. @ A
2 j& w9 p5 l$ N7 g! V3 _7 [0 g. G k焊接电源交、直流均可,但以直流为宜。镍基焊条应用直流反接,碳钢焊条(指碱性)采用直流反接为好。
4 t1 X, d5 d/ o. U8 ^( @# m6 s
6 u m4 j, j) j8 R9焊前低温预热 5 M; l6 }2 M( A* y t5 X3 |7 a
5 r# ?1 y/ L4 x3 ~- Z焊前预热能均衡焊接区域的温度, 对控制白口层,减少焊接热应力,进一步清理坡口内的油污、水分等杂质, 使焊缝熔合良好大有好处。 2 Y. o& S, Y# ?% ]
" s3 q2 e& A8 f; \* B
其做法是用氧-乙炔等火焰将坡口以及坡口两侧各100mm内预热到150℃左右,但应注意预热温度上升要均匀,不能在某一点或区域上升太快。
7 d$ O5 ~0 Z; }1 Q" j L
* ~: l( a' m* l8 F5 U10焊接电流要适中 1 Q1 \- ^: a4 X5 z6 U4 b
& E4 m/ x0 x7 A) b+ P9 m施焊电流的大小选择很重要,必须严格掌握。当电流过大时,焊接区域温度上升得既快又高,热影响区增大,产生的热应力也明显增高,出现裂纹和剥离的倾向也会增大;而焊接电流过小,使母材熔合不好,强度下降,也容易产生裂纹。为降低焊接温度并使其熔合良好,应尽量采用小直径焊条施焊,焊接电流可按附表选取。 ' \1 I# r2 U7 i4 ]
0 @; `6 h' x+ _# y
4 v- O' Z' B0 S1 F8 D) H: r5 h7 y3 P' m% Y( e2 `' ~8 k
# E0 ~; x3 F2 k( c/ C& \' S& w% a, [- v3 V9 F! g1 ?6 o. y E
: ^7 g. t3 N3 V* y2 ? |
