查看: 2160|回复: 3
[求助] 表面处理的方法
发表于 2012-7-10 15:20:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津
小弟遇到新产品,需要有两步工作:
8 u5 p4 i, Z% v+ q      第一步:  流化床环氧树脂烧结(1.5-2.0mm);第二步: 喷粉2 m0 U6 K  B5 l1 A* Y- m" y
           对于流化床环氧树脂烧结我不是很了解,各位大侠能给一些建议,另外此种工序对第二步有什么影响?
8 @2 P9 D6 b2 H7 l
发表于 2012-7-11 14:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
流化床工艺系指工件预热后浸入流态化的粉末容器中,附着一定的粉末涂料之后再固化的涂装工艺。流化床床身皆为立式结构.截面形状为正方形或圆形,其最大面积在1m2左右。由于受空间限制,床身一般高为1~2米。这使适合流化床工艺涂敷的工件尺寸很大程度上受到约束,只有在一定规模且批量大的条件下才适宜流化床法涂敷。
$ K! P7 }4 |9 f" ?8 q9 C对第二步喷粉的影响不外乎是表面粗糙度;
asdolmlm + 2
 楼主| 发表于 2012-7-11 16:27:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
trues2006 发表于 2012-7-11 14:47 static/image/common/back.gif( {" w( |3 t5 F
流化床工艺系指工件预热后浸入流态化的粉末容器中,附着一定的粉末涂料之后再固化的涂装工艺。流化床床身皆 ...
& T/ ^4 w$ w6 ~4 X
请问一下,这种方法是否需要专门的设备?
发表于 2012-7-16 10:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
是啊,肯定是专用的设备,常州一带做流化床的比较多,流化床,干燥机;
