查看: 1869|回复: 3
[讨论] 直流电机怎么选ZLY减速机
发表于 2012-7-10 16:12:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉
有一直流电机Z4-280-31,转速500/1400r/min,要选一ZLY减速机,查样本的时候输入转速是按500算呢,还是1400算,样本上面有三种750/1000/1500,
  A$ M; G4 R- H: b( e
希望专家释疑解惑啊
2 C3 }9 T$ {: g
发表于 2012-7-10 16:37:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
输入转速是500-1400RPM的一个范围,减速机的输出也是一个范围,电机功率恒定,转速越低,扭矩越大,所有选减速机应满足低速时扭矩要求。
虎强 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:42:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
TKG-09 发表于 2012-7-10 16:37 static/image/common/back.gif/ L' ]( k8 f; \" a3 C
输入转速是500-1400RPM的一个范围,减速机的输出也是一个范围,电机功率恒定,转速越低,扭矩越大,所有选减 ...
) V, n# s8 Z5 w. \4 S那就是说按最大扭矩选减速电机,就是按500r/min来选减速机了,我说的对吗
点评
可以这样选。  发表于 2012-7-10 16:52
 楼主| 发表于 2012-7-10 16:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
TKG-09 发表于 2012-7-10 16:37 static/image/common/back.gif' z$ t- N. D  k  s2 x1 x; s
2 S& R# j5 Z, D6 s& K& G. T  ^我按分别500和1400算的话,减速机的基座可是差了两个档啊,  o) I7 m1 O; c" p$ ^
直流电机在额定转速500以下的时候是恒转矩运转,
2 a- P  V" j0 d3 z% R在=额定转速500以上运行的话是恒功率运行,
8 w2 ]1 p  [1 _6 h2 h6 D也就是说在直流电机额定转速的时候扭矩是最大的
, U! L0 ]3 a" ]9 S6 b
