查看: 1457|回复: 0
[转帖] 图解注塑机螺杆的工艺参数
发表于 2012-7-10 17:15:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
双合金螺杆网站提供的博文http://www.chinascrew.com.cn/注塑螺杆的根本型式及重要参数
  V  i1 Z0 I$ K; f! D& H  1一般螺杆分为三段即进料段(加料段),2 过分段(紧缩段),3计量段(均化段)。! y5 r/ p9 ]. G$ Q" `
  a进料段(加料段)——底经较小,b 重要感化是运送质料给后段,c是以重要是运送本领问题,d参数(L1,eh1),fh1=(0.12-g0.14)D。" \4 I  g5 P) Y/ Q" g9 w
  h 过分段(紧缩段)——底经变革,i 重要感化是压实、熔融物料,j 创建压力。参数紧缩比ε=h1/h3及L2。正确应以突变度A=(h1-kh3)/L2。% m( v2 Z7 t0 j- ^' W" M5 o% ~7 h
  l计量段(均化段)——将紧缩段已熔物料定量定温地挤到螺杆最前端、参数(L3,mh3),nh3=(0.05-o0.07)D。
, Z2 O3 {* A& W* p+ T; w! I& s  4对整条螺杆而5言,6参数L/D-7长径比
1 y) a) O% t* X6 [  L/D利害:L/D与转速n,是螺杆塑化本领及结果的紧张身分,L/D大则物料在机筒里停顿时间长,有益于塑化,同时压力流、漏流削减,进步了塑化本领,同时对温度散布请求较高的物料有益,但大以后,对制作装置使用上又有反面影响,一般L/D为(18~20),但今朝有加大的趋向。9 ~% b2 T+ ^& M/ ^6 p
  8 别的螺距S,9螺旋升角φ=πDtgφ,10一般D=S,11则φ=17°40′。7 F; ]% J7 h2 E0 |( V
  φ对塑化本领有影响,一般来讲φ大一些则运送速率快一些,是以,物料形状分歧,其φ也有变革。粉料可取φ=25°左右,圆柱料φ=17°左右,方块料φ=15°左右,但φ的分歧,对加工而言,也比力困难,所以一般φ取17°40′。
: ~, C  M4 E) s5 F0 E8 z$ \  12棱宽e,13对粘度小的物料而14言,15e 尽可能取大一些,16 过小易漏流,17但太大会增长能源损耗,18易过热,19e=(0.08~0.12)D。1 }+ K/ w6 C' k( Y: x  n, N3 z
  总而言之,在今朝环境下,因缺少需要的实验手段,对螺杆的计划并无完整的计划手段。大部门都要按照分歧的物料性子,凭履历制定参数以满意分歧的必要,各厂大抵都一样。" X- T6 u' G9 l7 R% b3 ^" J
  螺杆的长短(长径比)是抉择螺杆的一个紧张参数。3 c6 z. b! b1 a/ B4 k  G- _# D
  海内注塑机都在17—23之间,外洋注塑机螺杆的长径比多在21—33之间。
3 J0 A; N5 W4 G. u& r- ?8 F6 N+ T  长径比在18:1的,或更小的长径比合用于请求不高的注塑。这类相对打针压力也不高。
5 e* p7 ]1 M' G' S( c4 x  长径比在20:1的,长径比得当一般请求的注塑。8 F! \+ C) K- W
  长径比在22—25的,高长径比螺杆,所供给的,紧缩区较佳的混和及平均的加热。请求高的塑件,如注塑工程料,或公役小,高精度的注塑一般城市抉择高的长径比; I' t+ p' E) I; N, H# P: w
