查看: 1441|回复: 1
[转帖] 注塑成型时出现的问题及其可能产生的原因(一)
发表于 2012-7-10 17:17:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东惠州
双合金螺杆网站提供的博文http://www.chinascrew.com.cn/注射成型时出现的异常现象最终集中亦注射制品的质量上,这些缺陷可以从表4.1中找 到解决的方法。注射工艺出现的反常现象可归纳成机器、模具和材料三种因素。
  注射成型时出现的问题及其可能产生的原因, Z. g: p7 I8 _! s9 N& j, N+ g' O! Y: i
/ A8 w) V- U, y# P2 S' W
问题
设备原因
模具原因
材料原因
( Q/ c4 s. O! ^
2 g5 {/ s9 h- [* i  F1 k4 H( Z5 H$ T+ x0 l$ |
1. 料筒温度太低! \4 {7 r5 ~1 `9 ?. W
2.注射压力太低6 S) i0 [: `  C, |3 R9 t: q* W: i
3.注射速度太慢6 m; E9 b3 r7 g
4.喷嘴温度太低
. d% w! e: l( f$ I9 d  P5. 塑料熔体温度不均
' F2 o, _7 j/ J! B6.喷嘴孔太小6 E: I- a+ {/ }2 f8 T" W$ A
7.机器容量不足
4 }6 x2 [, V% W! C8.周期时间短
1.模具温度太低) `# J! l5 a. [2 u" [
2.接痕处排气不良
8 i$ R+ \9 m- k  r) A  v3.排气孔堵塞
4 i! y$ p0 f3 j! [  _* f) j; ?4.浇口太小* b6 G- i4 x# N2 @1 L+ u$ d# k, G
5.浇口定位不良(多浇口时)2 D* @4 p7 \& L6 T6 P7 I  {
6.脱摸剂过多
$ Y2 c7 N# o' \. @' i7.零件壁薄,造成过早固化
9 }9 M- \( t0 a* f$ K+ {8.型心偏移,造成单边薄
$ u, ~6 Y9 Q. k! K' M' t1 ^7 S% Q9.模子偏移,造成单边簿# d+ E" d/ w# y: h
10.分流通太小7 p8 |% E: A7 i2 f
11.浇口太多; A  R' E" ]2 t/ j0 G* t3 S
1.材料流动性太小. d% c4 ~8 p$ u6 X- o' J( y$ I& W
2.润滑剂量不足
5 V! t: v  w# _9 W3.挥发物言量过大4 U: E. v: p# W2 S3 |1 ~/ v% p% o7 i
4.润滑剂过多
+ d9 a' l4 \. U0 _6 \; A5.材料凝固太快2 ]4 h0 Y- C8 x
. u7 y) `5 B0 u  U7 v
. f* N! U/ n6 v: a
% q, K9 o$ J* E1 E& @' P" v
' E$ u$ k  N1 l5 Z* }0 ^) t
1.注射压力太低& A2 y+ b1 A3 A! c1 v2 k( M
2.料筒温度太低
3 R& N2 Y) n" i( r8 N3.过大的缓冲垫: A6 X/ H$ L. d! ~
4.加料量不足
& f$ j' o  C/ J7 K; u2 ~5.喷嘴孔太小5 q* N: ?- n1 w6 Z4 E$ F
6.机器容量不足
, C; d+ U" x9 X# K7.喷嘴堵塞或弹簧喷嘴失灵
- K) e1 p& @6 S9 |8.注射速度太慢) u$ v4 h, V3 M. v% _8 I& l
9.后段加热带温度太低
# y; O* ]6 u" y& w4 j10.增压器压力太低. E! d$ U% |' F, i
11.注射时间太短
' G$ u2 A8 X/ q
1.模具温度太低" O. X  `. Q) d1 l8 M+ _  Z' R
2.浇口太小% ]7 T4 ]; u$ c' a# F* J- g6 l  ^, R1 _
3.排气不良
$ O$ v7 b& v4 f, d$ c+ d4.零件太薄
1 Q/ n) C  U/ A6 t+ g  T5.浇口堵塞
- N# L3 N1 i# y+ O
1.流动性太差
6 T, T& J; H2 ?; Z  I, k2.不适当润滑
2 g( ^. S9 S! d, p8 k% e' q4 n3.回料比例过大* ^. j0 S  g$ R" Z6 _, ~& G
4.材料没预热
$ {' L9 C. x( [6 E5.粒子尺寸不均一
9 Q9 j3 z& O1 ]% C, U6 O
粘附浇口或型腔
1.注射压力太高
+ w# E5 y! k9 m) Q# W1 |; {; n2.料筒温度太高* D  V4 Y0 M8 O4 ^1 W; }: [9 }
3.保压时间太长
% E9 Q( R! q4 v: T5 n2 J" {- I/ b, l, n4.喷嘴孔太大& ?0 y% h8 m! f( H: A
5.增压器压力调节太高
3 i  `) Z6 |2 s) M0 w$ t6.机器容量过大
$ e* K! m" D; _0 R7.
螺杆速度太高+ |: L4 h% g9 d7 E
8.项出机械损坏
2 l( f' x1 J( g0 \  l9.顶出行程不足
, ~! z' B5 D$ d. A10.动、定模板平行度差
8 H6 _, n; w# c2 Y9 j. U11.控制失灵,周期反常
7 k2 R8 Y# v5 n. @+ T% d12.注料断流: t- {+ D4 a- R( d
13.冷却时间太短
1 b9 L7 M7 V' c* ^5 p
1喷噶扎比绕道孔大
, ~. }  Q& P, W1 M- x2.浇口太长或太小
9 P$ }  g+ E) j3 h* b3.浇口斜度不够" `, g& J+ j, B# X# h- U1 W
4.模具表面光洁度差和有凹陷$ B' `2 s- a6 z1 i* C% k
5.顶出机构不均衡
4 z& X: M6 f/ l# |0 S$ Z0 h. \6.浇口无拉料钩机构
! y. @+ i! H0 K  H, M( W9 h2 h7.模腔、模架变形" P, F* R# x4 B! C/ i
8.分型面以下有低凹) y$ z3 b, k6 {9 J
9.定模温度太高1 m1 i3 G  d! V0 X5 i3 M& h
10.浇口数太少* c$ G! r+ J4 ~8 N
11.主流通弧度与喷嘴! M+ x# S0 Y# J) I- d$ n  T
12.主流道光洁度差
' [5 ]$ Y, g0 p13.喷嘴温度太低8 v9 J; V3 d2 X2 k9 y/ ^
1.润滑剂量不足) A9 Z1 ?7 V* j. D( @
2.材料太软8 [- F3 f$ {5 R  _: E4 _8 M2 H! |
3.脱模剂量不足
5 v7 J$ ^: Z4 ~' f6 M4.物科污染
$ {9 ]* {, C' z- o
制品溢边
1.注射压力太大5 o* c+ x2 Y0 w6 s+ m' n& |
2.机器锁模力太小' l+ {2 M$ M0 s1 Q9 s& x
3.料筒温度太高7 v& d; v% Z; U- i! X6 }! v1 A- @
4.增压器压力调节太高% ^6 P% d: l4 p/ m1 \; q- w
5.模扳爱形弯曲或不平行
! G9 [$ J' ]- ?: C) ?" S6.周期太长- `( h$ h( G0 R/ P5 z
7.过大缓冲垫
# ^6 B' {8 J( n8 C6 |8.螺杆速度太高
" e" [! A5 l4 p! X& {8 i1 `9.过大螺杆背压8 z1 S5 I; z! ?5 x" w) ]
10.注射速度太快4 I2 k% F- }! \+ h) a
11 注射周期反常
1.模具闭合不紧或单向受力9 B7 g7 w- \4 n: M7 X+ C
2.模具表面或分型面落入异物7 _* v6 n) d% ?/ x7 I* u
或溢料7 T" q" L+ k5 o% [, D0 X
3.制件投影而积超过注射成型+ k5 \4 v/ m% w/ z  R
机最大注射面积( m0 c6 ^: {# [+ l
4.模具温度太高; ]9 y+ L* r, m; o% T$ X: T
5.排气槽太探
9 _' u* ?- {) B' K8 _6.型控太多
9 X" S! `4 l6 d/ z7.排气不良+ K' N$ U) s5 c- L
1.流动性太差6 S% X) O; j( W
2.过多或不均匀$ D! \' b! S6 A* z& Z
润滑剂
3 ~# k" f( ~2 \/ w4 s6 \2 H3.颗粒尺寸太小
+ M  r, J3 f7 I6 o+ S+ T; z5 u 或不均一
1 `- D7 y: k0 \/ [* z) O' ^
3 p3 F$ U# `! k2 l/ k1 G5 ^3 v
发表于 2012-7-10 22:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主,好贴。
