查看: 3249|回复: 5
[求助] 关于OSD工程图基准面问题
发表于 2012-7-11 06:48:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
OSD中如何能够像PROE一样在3D中制作基准面然后自动按照国标样式显示在工程图中,PROE可以在3D中设定了工程图的基准面后,在2D中的每个视图中自动显示了,这样出工程图标注时候不容易出错,OSD中不知道有没有类似的功能,如果要自己手动在2D中制作,不同的视图很容易处错误;盼望高手指教;
发表于 2012-7-12 10:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
OSD中有没有我是不清楚,不过呢,因为每个零件的真形面未必全部相同,个人建议:还是自己设置的好,FRONT DIR +方向为主视方向,UP DIR+方向为俯视方向,依此应该不会出错,至少,我用到现在没有出错过。
 楼主| 发表于 2012-7-14 15:04:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
你没有理解我的意思啊,出3D的时候没有问题啊,但是一般3D中的基准面不一定是2D的基准面啊,出2D的时候需要自己根据装配关系设定基准面标注,PROE中设定之后任何视图中都会直接给出,但是OSD不知道有没有?
发表于 2012-7-14 15:17:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个,OSD也刚学不是太久,暂时未发现,还请高手再帮忙解决吧。5 Q/ W/ z) j* I% T) O3 q6 |
顺便也学习一下,谢谢了。
发表于 2012-7-30 11:31:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
三维网,现在的人气貌似好差哟。。。:L:L
 楼主| 发表于 2012-8-17 10:54:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
盼望高手指点啊!
